Echnaton 10 Geschrieben 26. Februar 2004 Melden Geschrieben 26. Februar 2004 Mahlzeit! Ich habe schon in den Foren gesucht und nichts gefunden. Ich habe ein Netz in dem häng mein Wireless LAN Router ( an der WAN Schnittstelle) Die Schnittstelle hat die IP Adresse 192.168.100.96 . ( per DHCP vom Netz - Gateway 254) Die Lan Schnittstelle hat die Adresse 192.168.103.100 . Es ist wichtig, dort ein anderes Netz zu haben für uns. Mein Laptop bekommt über DHCP vom Wireless LAN Router die IP 192.168.103.101. Soweit so gut. Ich kann vom Wireless LAN Netz (Notebook) ist 100 ter Netz pingen und habe dort Zugriff. Vom 100 ter Netz (LAN) komme ich aber nur bis zum Wireless Lan Router Ausgang: 192.168.103.100 ! aber nicht weiter zum Notebook. Routing Tabelle - Einträge vorhanden. Wo liegt mein Fehler? Zitieren
CoolAce 17 Geschrieben 26. Februar 2004 Melden Geschrieben 26. Februar 2004 Schon mal am Router geschaut ob da alles stimmt ??? Subnetzmaske überprüft ??? mfg CoolAce Zitieren
IvkovicD 10 Geschrieben 26. Februar 2004 Melden Geschrieben 26. Februar 2004 Hi Echnaton, ich geb CoolAce recht, manche WLAN-Router werden defaultmäßig so ausgeliefert, dass ein Zugriff aus dem WLAN-Bereich nicht auf das LAN-Segment zugelassen wird, nur auf ein (evtl.) angeschlossenes DSL-Modem. Du findest irgendwo in den Einstellungen einen Switch, der das Bridgen/Routen zwischen WLAN und LAN aktiviert... Was für ein Router ist es denn? Gruß Dejan Zitieren
Stoned Spooky 10 Geschrieben 26. Februar 2004 Melden Geschrieben 26. Februar 2004 hmm das mit default stimmt nicht...hab hier ein lan mit einem 3com officeconnect accesspoint und mein laptop mit wlan und ich kann auf das ganze netzwerk zugreifen ohne eine änderung am AP Ich habe ein Netz in dem häng mein Wireless LAN Router ( an der WAN Schnittstelle) Die Schnittstelle hat die IP Adresse 192.168.100.96[/Quote] wenn du den 100er lan an den WAN port des wireless routers angehängt hast dann is klar...weil ein so ein 0815 router kann kein internes routing...soweit ich weiß... zumindest hatte ich auch schon mal so ein ähnliches problem und da wurde mir das gesagt...router getauscht und es hat funktioniert... bitte nicht schlagen wenn ich grad müll verzapft hab... Zitieren
Echnaton 10 Geschrieben 26. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 26. Februar 2004 Habe als Router einen Netgear WGT624. Das Problem ist, kein Zugriff vom WAN Port ( Internet Port ) zum LAN Port ( Switch) mit Wireless Lan dh. ich kann nicht auf einen Computer zugreifen ,auch nicht pingen, der im Wireless Lan oder im LAN steht. Firewall deaktiviert. Ich komme ja bis zum Wireless Port 192.168.103.100 aber nicht weiter. Vom Notebook retour ist kein Problem. Zitieren
IvkovicD 10 Geschrieben 26. Februar 2004 Melden Geschrieben 26. Februar 2004 Hi Echnaton, bekommst du bei deinem Zugriff die IP-Adresse 192.168.103.100 angezeigt, oder bezeichnet du das als Endpunkt (Zufällig)? Wenn du die "Firewall als deaktiviert" bezeichnest. Was heisst das, keine Service und Rules definiert, oder alles offen wie ein Scheunentor. Am Routen/Routing dürfte es nicht liegen, da du (vom Router aus gesehen) nicht weiterroutest in andere Netze (zumindest nicht auf der internen LAN/WLAN Schnittstelle. Da dein WGT624 eher ein SoHo-Router ist, reagiert er wohl so, wie er es auch tun sollte. LAN/WLAN -> WAN alles raus, ohne Einschränkung WAN -> WLAN/LAN nichts rein, als das, was in der Firewall definiert ist. Konfigurier mal deinen Router so, als wenn dein Lappi ein nach aussen propagierter Server wäre (d.h. publische am Router, Dienste definieren und umleiten in der Firewall, etc....) Falls du mehr Systeme in deinem internen WLAN/LAN hast, die erreicht werden sollen, dann dürfte der NetGEAR nicht die richtige Wahl sein, da kommst du ja nicht raus aus dem Firewall konfigurieren... Gruß Dejan Zitieren
Echnaton 10 Geschrieben 27. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 27. Februar 2004 Hi Dejan, einen Ping vom Netzwerk ,was am WAN Port hängt, auf die Adresse 192.168.103.100 ist erfolgreich. pathping zeigt route 192.168.100.137 meine Adresse 192.168.100.96 Adresse der WAN Schnittstelle des Routers 192.168.103.100 Adresse der Lan Schnittstelle des Routers Den Firewall kann ich nur aktivieren und deaktivieren ( SPI Firewall) Blockierte Dienste -> keine theoretisch und praktisch offen wie ein Scheunentor in beide Richtungen -> Sicherheit kommt später / Versuchsaufbau Kleine Frage -> Was ist ein SoHo- Router Vielen Dank für Hilfe Zitieren
Stoned Spooky 10 Geschrieben 27. Februar 2004 Melden Geschrieben 27. Februar 2004 soho = small office / home office => für kleine büros oder home working Zitieren
IvkovicD 10 Geschrieben 27. Februar 2004 Melden Geschrieben 27. Februar 2004 Kleine Frage -> Was ist ein SoHo Soho = Stadtgebiet von London :D sorry, konnte nicht anders... SoHo - Small Office Home Office, allgemeine Bezeichnung für Geräte für den Heim/Kleinbürobereich bis 10-20 Anwender, so ungefähr (Router, Kombinationsgeräte z.B. fax/drucker/scanner/kaffekocher, etc) hmmmm Und im gleichen Augenblick kann dein WLAN-Laptop problemlos deine WAN-Adresse erreichen? Hast du nur Ping probiert, oder auch andere Protokolle (hier spez. TCP) Gruß Dejan ups, Stoned Spooky war schneller Zitieren
Echnaton 10 Geschrieben 27. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 27. Februar 2004 Vielen Dank -> der Begriff war mir nicht geläufig! Zitieren
Echnaton 10 Geschrieben 27. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 27. Februar 2004 Danke IvkovicD, habe nicht nur ping(ICMP) sondern auch andere Protokolle ausprobiert. Ich finde im Wireless Lan / LAN Netzwerk des Routers kein Rechner - wenn ich von der WAN Seite aus suche. Innerhalb des LAN /Wireless Lan habe ich wieder keine Probleme. Das Wireless Lan soll für 3 Konferenzräume als Zugangspunkt dienen und hat deshalb auch ein anderes Netz ( 103.0 ) Momentan kann ich vom Wireless Lan problemlos auf Ressourcen im Firmennetzwerk zugreifen, aber vom Firmennetzwerk nicht auf die Notebooks - ich finde sie nicht mal. Zitieren
IvkovicD 10 Geschrieben 27. Februar 2004 Melden Geschrieben 27. Februar 2004 probier mal folgendes aus, schalte deine Firewall ein, und publiziere bewusst einern deiner WLAN-Rechner auf dem Router (z.B. als DMZ-Server, irgendwo in der Netgearconf), probier mal dann, ob du auf die freigegebene Ressource von WAN aus zugreifen kannst. Wenn ja, dann ist die Implementierung der Firewall net sauber. Ausschalten bedeutet dann nicht automatisch "freier Durchreiseverkehr" - das wäre dann schlecht für dich Gruß Deja Zitieren
Echnaton 10 Geschrieben 27. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 27. Februar 2004 Hat leider nicht funktioniert, Firewall an ,DMZ konfiguriert - nichtskein Verkehr. Langsam denke ich über einen anderen Router nach. Zitieren
Stoned Spooky 10 Geschrieben 27. Februar 2004 Melden Geschrieben 27. Februar 2004 was für ein router ist denn das? habe ein ähnliches problem mit dem netgear mr814 gehabt...port weiterleitung aktiviert hat aber nicht funktioniert der server war nicht erreichbar obwohl der port laut portscan aber offen war...hatte als erstes den server in verdacht...habe jedoch dann um sicher zu gehen unseren alten mr314 angeschlossen und auf einmal hat alles wunderbar funktioniert...ich hab aber schon öfter mal gehört das gerade die mr814 probleme machen... Zitieren
IvkovicD 10 Geschrieben 27. Februar 2004 Melden Geschrieben 27. Februar 2004 .... be my guest... schau, dass du ne Teststellung bekommst (zum probieren :) net um Geld zu sparen)....deine Anforderungen sind nicht so oft durch SoHo-Systeme lösbar. Wie haben Teclogix WLAN-Bridges in Benutzung (Lagerhaltung mit tragbaren WLAN-Systemen), die funktionieren wunderbar, kosten allerdings auch deutlich mehr als SoHo... Gruß Dejan Zitieren
