clusterechse 10 Geschrieben 26. Februar 2004 Melden Geschrieben 26. Februar 2004 Hallo NG, habe folgendes problem. Wenn ich auf meinem 2K3Server die Internetverbindungsfreigabe aktiviere, geht zwar die internetverbindung auf, aber es kann keine seite angezeigt werden. Geht auch nicht über IP, also kein DNS problem wie mir scheint. Hatte schon jemannd das vergnügen mit 2K3. MFG Timo Zitieren
Necron 71 Geschrieben 27. Februar 2004 Melden Geschrieben 27. Februar 2004 Hi, wie viele NIC's sind in dem PC denn drin? Zitieren
clusterechse 10 Geschrieben 27. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 27. Februar 2004 sind 2 NICS drin Zitieren
Necron 71 Geschrieben 27. Februar 2004 Melden Geschrieben 27. Februar 2004 Wenn du die ICS aktivierst, muss du auch angeben welche NIC mit dem LAN verbunden ist. Ist diese Einstellung denn korrekt bei dir? Zitieren
clusterechse 10 Geschrieben 27. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 27. Februar 2004 also wie gesagt, sobald die anforderung vom client kommt, geht der ICS auch online, also müsste doch die NIC auch stimmen, oder ist dies nochmal seperat getrennt?? Zitieren
Necron 71 Geschrieben 28. Februar 2004 Melden Geschrieben 28. Februar 2004 Dann ist es richtig bei dir konfiguriert. Wie lauten denn die Netzwerkeinstellungen des Clients und welche IP hat der Server? Zitieren
clusterechse 10 Geschrieben 28. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 28. Februar 2004 also hier mal die komplette umgebung. c klasse netz mit 192.168.1 server hat die 192.168.1.1 clients bekommen ihre ip per dhcp zugewiesen. ipconfig /all sieht so aus DHCP aktiviert: ja ip:192.168.1.30 subnet: 255.255.255.0 dns: 212.185.249.116 gateway: leer könnte natürlich sein das es am gateway liegt, aber ich finde im DHCP server nirgends die einstellung wo ich dem client auch noch das gateway mitgeben kann. Zitieren
Necron 71 Geschrieben 28. Februar 2004 Melden Geschrieben 28. Februar 2004 Unter Gateway muss natürlich die IP des PC's drin sein auf dem der ICS läuft. DHCP: Unter Serverfunktionen musst du den Eintrag Router hinzufügen und die entsprechende IP dort eingeben. Zitieren
clusterechse 10 Geschrieben 28. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 28. Februar 2004 und wie kann ich das per dhcp zuweisen, habe nichts gefunden, wäre froh wenn du mir weiterhelfen könntest. danke Zitieren
Necron 71 Geschrieben 28. Februar 2004 Melden Geschrieben 28. Februar 2004 Geh mal auf Start->Hilfe und Support und gib DHCP ein. Treffer Nr. 5 dürfte dir weiter helfen. Zitieren
clusterechse 10 Geschrieben 28. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 28. Februar 2004 hm, da steht nur was dhcp ist, aber nicht wie man dhcp konfiguriert und schon garnichts über gateways. komisch aber wenn ich blind bin, kannst du ja mal die hilfe nr.5 hier posten. Zitieren
Necron 71 Geschrieben 28. Februar 2004 Melden Geschrieben 28. Februar 2004 Das wäre viel zu lang. Geh in die DHCP Management Console dann auf Serveroptionen und dort fügst du die Option Router hinzu und trägst die entsprechende IP ein. Zitieren
