bitchi 11 Geschrieben 27. Februar 2004 Melden Geschrieben 27. Februar 2004 hi zusammen, ich habe 2 clients mit win2k, die über einen dsl-router, bei dem dhcp aktiviert ist, eine ip bekommen. das ist soweit alles klar und läuft auch. die 2 rechner haben die gleiche arbeitsgruppe und ich kann jeden anpingen. allerdings kommt immer die aufforderung zur eingabe eines benutzernamens + kennwort, wenn ich auf die c$-freigabe oder drucker des anderen rechners zugreifen möchte. bei beiden rechnern ist kein kennwort hinterlegt, nur benutzer aktiviert. deswegen reicht es bei der eingabe auch, wenn ich "administrator" oder den entsprechenden benutzernamen eingebe. aber das ist ziemlich lästig, sowieso, wenn ich z.b. auf den drucker, der am anderen pc hängt, zugreifen möchte. was kann das sein? muß ich da in den netzwerk-eigenschaften auch erst noch "daten- u. druckerfreigabe für windows-netzwerke" einfügen, sofern dies nicht aktiv wäre (was ich jetzt grad nicht weiß). vielleicht hat jemand einen tip. danke, gruß Zitieren
Stoned Spooky 10 Geschrieben 27. Februar 2004 Melden Geschrieben 27. Februar 2004 das problem ist du arbeitest nicht mit "persönlichen" freigaben sondern mit system mäßigen festgelegten freigaben wenn du zb deine C: platte nicht freigibst kann man immer mit C$ die platte übers netz ansprechen das is einfach so -> verlangt er immer einen user/passwort check... richte mal einfach eine freigabe ein für den drucker und die platte c und geh auf berechtigung "jeder" dann kann jeder über diese freigabe ohne user/passwort darauf zugreifen... Zitieren
bitchi 11 Geschrieben 27. Februar 2004 Autor Melden Geschrieben 27. Februar 2004 hi Stoned Spooky, danke für den tip. habe ich aber auch schon versucht. die freigabe von c habe ich anstatt c$ auch schon nur auf c belassen und für "jeden" freigegeben. so auch mit dem drucker, ich habe für "jeden" alle berechtigungen für den drucker erlaubt (drucken, dokumente verwalten, usw). war aber nicht so erfolgreich. ich kann es aber nochmal versuchen. vielen dank für die info. gruß christoph Zitieren
