Probs mit S-ATA HDD und W2k Installation
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem und hoffe, Ihr könnt helfen?!
Ich habe eine Maxtor 160GB S-ATA HDD (und das ASUS K8V deluxe-board) und versuche W2K darauf zu installieren (win98 Installation läuft problemlos darauf). Sobald das W2K-Setup aber alle Treiber geladen hat und nach einer Bestätigung (press return.....) verlangt, wenn Windows JETZT installiert werden soll, bekomme ich die Fehlermeldung, dass SETUP keine Festplatte finden kann (obwohl vorher (unter DOS?!) ja alle temp. Datein von CD auf die Platte kopiert wurden)
Selbst wenn ich ein ghost-Image von einer w2k-Basisinstallation auf die Platte kopiere, ende ich in einem ähnlichen Fehler (Bluescreen INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE). Ich denke, dieses kann ich umgehen, indem ich den SATA controller erst auf der Basisinstallation hinzufüge, ein neues Image erstelle und dieses aufspiele => aber diese Arbeit möchte ich mir, wenn möglich ersparen)
Ich habe dieses Problem schon in einigen Foren gelesen, aber bis jetzt noch keine "passende" Antwort gefunden.
Weiss jemand von Euch Rat?
Danke für die Hilfe
Holger
Du musst den S-ATA-Treiber von der Mainboard-CD auf Diskette kopieren und während der Installation bei der Installation von Raid-Treibern F6 (oder so) drücken. Die Option müsste "Treiber von Drittanbietern" oder so heissen. Dann die Treiber von der Diskette aus installieren. Mit CD geht nicht, das bekommt die Install-routine nicht hin.
Viel Erfolg bei der Installation.
Danke für die ANtwort.
Aber das habe ich schon gemacht. Bevor ich das gemacht habe, hatte ich immer einen bluescreen (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE), welchen ich genau durch deinen Tip wegbekommen habe. Jetzt läuft die Installation ein bischen weiter.......Genau soweit, bis SETUP mich auffordert "ENTER" zu drücken, um Windows zu installieren (nachdem alle Treiber von CD geladen wurden). Danach bekomme ich die Setup-Meldung (kein Bluescreen!), dass keine Festplatte gefunden werden kann und ich F3 drücken soll um die Installation zu beenden........
Ich versuche jetzt mein Glück, ein neues Image MIT S-ATA Treiber auf meinem anderen Rechner zu erstellen und den neuen Rechner dann damit zu ghosten........Mal schauen, ob das funktioniert, sonst habe ich echt keine Idee mehr, wie ich ****** installieren soll....;-(
Für weitere Tips wäre ich dankbar
Holger
tja, jetzt ist es so weit......Ich habe keine Idee mehr, wie ich W2K dazu überreden soll, sich installieren zu lassen.......Mein Versuch mit dem Ghost-Image (incl. allen S-ATA und Promise Treibern) ist fehlgeschlagen. Ein Bootversuch von der frisch geghosteten Platte endet wieder im bluescreen (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE)
Ich weiss echt nicht mehr weiter....*heul*.....
Hat denn keiner ne Idee? Ich kann doch nicht der einzige auf dieser grossen Welt sein, der dieses Problem hat?!
Holger
Es geht kein Weg dran vorbei während der Intallation den COntroller -Treiber von der DIkette zu laden. Ich hatte schonmal das der Treiber nicht richtig funktionierte , Besorg dir einen aktuellen Treinber von der Hersteller -Seite und probiers nochmal!!
Kann Es Sein das du deine Platte noch nicht konfiguriert hast? Die S-ATA Platte hängen imm an einem RAID Controler so das du erst ein RAID-Verbund mit einer Platte erstellen musst. Dann installierst du ernneut, drück beim Setup die F6 (steht unten wann) und legst deine ControlerDISK ein. Dann führst du Setup aus und es sollte gehen.
