Netzlaufwerk Problem unter XP Home mit PDC
ich hab ein Problem und hoffe das mir evt. geholfen werden kann.
Ich hab im Netzwerk:.
1x Router 192.168.2.1
1x PDC 192.168.2.2 <-- W2K Server
1x WStation 192.168.2.3 <-- W2K
1x Laptop 192.168.2.4 <-- XP Home
Wenn ich den Laptop mit einer Freigabe vom Server verbinde klappt das auch, nur wenn ich etwas speichern möchte oder die Laufwerksverbindung anklicke dann hängt das Laufwerk und kann nicht gefunden werden.
Ziehe ich das Netzwerkkabel am Laptop und stecke es wieder ein dann ist die Verbindung wieder da.
Genauso wie mit einer Verknüpfung auf dem Desktop.
Die bezieht sich quasi wie im Explorer auf die Freigabe auf dem Server.
Direkt nach dem Hochfahren von XP ist das Laufwerk ansprechbar, warte ich allerdings 2-3 Minuten hängt es wieder.
Das Problem tritt nur bei bei dem XP Home Laptop auf !
Der Server hat DHCP aus und DNS aus !
Der Router hat DHCP aus !
Die IP´s sind statisch vergeben !
Was könnte das sein ?
Kann mir ein Update auf XP Pro weiterhelfen ?
Es sind schon allerlei Dokumente schrott gegangen beim Speichern plz help me :-)
Mit Dank im vorraus
Gruss
Sven
XP Home ist für den Heim Anwender und hat Probs mit dem Netzwerk.....wurde auch nie dafür entwickel; darum bekommst du XP Home auch nicht in eine Domain aufgenommen.
Ich würde es auf alle Fälle mal mit WinXP Prof versuchen....damit solltest du ein paar Probs weniger haben.
Ich würde ggf. auch mal DNS auf dem Server aktvieren und dann in den TCP/IP Einstellungen des Clients die Server IP eintragen....das wirkt wunder ;-)
Also zum ersten Posting..
Das mit dem DNS könnte ich mal probieren.
Wobei ich mir auch nicht sicher bin ob wir in so einem kleinem Netz einen PDC benötigen.
Ich glaub wenn das Problem weiterhin vorliegt werd ich das System (PDC) auf W2k umstellen :-)
Zum 2ten Posting ..
Der Laptop ist Nagelneu die IP Einstellungen sind meiner Meinung nach i.O. und schliesse ich damit aus.
Ich bin nebenbei auch noch in anderen Foren am schauen ob es evt. nicht besser sei den XP Home um zu stellen auf XP Prof.
Naja mal sehen.. bis jetzt erstmal vielen Dank.
Vieleicht kommt ja noch was an Postings.
Sven
also wenn du überlegst aus der Home eine Proff zumachen da kann ich dir nur raten : Tu das auf alle Fälle.
Für den normalen Heim-Anwender reicht die Home vollkommen aus, aber sobald es um mehr geht kommt man meiner Meinung nach um die Proff version nicht herrum.
Ich hab grad mit einem Bekannten Telefoniert um ihm den Vorschlag mitzuteilen den ich hier bekommen habe.
Er hat auch mit der Administration in der Firma zu tun.
Er sagte, dass er es schon mit einem Update auf die Pro Vers. versucht hat und das Prob. immer noch bestünde.
Vieleicht noch als anhang..
Es gibt einen Aktenkoffer der eine Syncronkopie vom Laufwerk macht, kann aber nicht daran liegen oder ?!
