Kompatibler 10 Geschrieben 8. Oktober 2002 Melden Geschrieben 8. Oktober 2002 Hi Leutz, neulich iss nem Freund aufgefallen, dass Win2K die NIC scheinbar deaktiviert, wenn man das Netzwerkkabel rauszieht. Er hatte einen 2K Rechner und einen Andern crossover verkabelt; der 2K sollte sein Modem für den Andern zur Verfügung stellen. Auf dem 2K Rechner ist ne Tiny Firewall installiert, die IP-basiert arbeitet. Wenn der andere Rechner ausgeschaltet wird (ist ja dasselbe, als wenn ich das crossover rausziehe), dann funzt der inet-Zugang nicht mehr. Ratloses Schweigen folgte auch von mir. Im cmd-Fenster haben wir dann festgestellt, das die NIC per ipconfig gar nicht mehr angezeigt wird! Keine NIC da, keine IP angezeigt, wie abgeschaltet. So arbeitet die Tiny natürlich nicht. Das sie nicht arbeitet ist mir erstmal egal, aber warum macht Windows das?? Gibt doch auch Anwendungen, die über lokale IP's und so arbeiten, die funzen ja dann auch nich. Ist das schon mal wem aufgefallen? Kann mir dazu jemand was sagen? :( Ich wär echt dankbar für ne Erklärung, hab zwar 2k-Server MCP, aber dort war davon keine Rede... Vielleicht kann mir ja n echter MSCE'ler unter die Arme greifen? ;) Danke! Zitieren
Pie 11 Geschrieben 8. Oktober 2002 Melden Geschrieben 8. Oktober 2002 Hi bin kein echter MCSEler, aber so wie du's schilderst kenn ich es auch. Ersetze Cross-Link durch normales Kabel, klemm nen HUB/Switch dazwischen und dann is jut :) Was die grundsätzlich auf IP basierenden Dinge angeht, so hat ein Rechner immer die IP 127.0.0.1 Ob mit oder ohne Kabel. - Pie Zitieren
MaKi81 10 Geschrieben 8. Oktober 2002 Melden Geschrieben 8. Oktober 2002 Hi all! Zum Problem mit der Nic: Normalerweise sollte die Karte bei ipconfig -all bzw. bei den Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen trotzdem ange- zeigt werden?! Zur 127.0.0.1-Adresse: Dies ist so nicht ganz richtig. Der Adressbereich 127 der Klasse C ist gänzlich für Loopback-Zwecke reserviert und wird zum Testen der NIC verwendet - also für PINGs auf die lokale NIC. Hier kannst du jede beliebige Adresse von 127.0.0.1 bis 127.0.0.255 verwenden. Soll nur eine kleine Anmerkung sein ;) MfG MaKi Zitieren
Kompatibler 10 Geschrieben 8. Oktober 2002 Autor Melden Geschrieben 8. Oktober 2002 Danke erstmal für die Antworten. :) Das mit dem Hub iss mir schon klar und das mit der 127 weiß ich auch. Aber es kann doch nich angehen, das ich mir nen Hub kaufen muß, nur damit Windows mit seinem Netzwerk klarkommt, oder?? Bei Linux gehts ja auch ohne Kabel. Wenn ne Karte drin iss, muß sie auch anzusprechen sein, ob da n Kabel dran iss oder nich, iss ja dann schließlich mein Problem und nich das vom Betriebssystem, gelle!? In der Systemeinstellung bzw. in den TCP/IP Einstellungen wird die Karte bzw. die eingstellten Option incl. IP usw. immer noch angezeigt. Aber Windows scheint die Karte halt aus dem System auszuklammern solang kein Feedback übers Kabel zur NIC kommt. Und in den Netzwerkeigenschaften bzw. Gerätemanager wird einfach weiter heile Welt angezeigt. Wenn wir nich per ipconfig geguckt hätten, wär das nich mal aufgefallen! Wer programmiert denn son Blödsinn?? M$ natürlich, war wieder klar... :D Also scheints keine wirkliche Antwort auf dieses "Phänomen" zu geben? :( Zitieren
khollop 10 Geschrieben 8. Oktober 2002 Melden Geschrieben 8. Oktober 2002 Hi,ab wann funzt der inet-Zugang nicht mehr?Erst nach ein paar Minuten oder sofort?Weil wenn dieses erst nach ein paar Minuten auftritt könnte es ja auch daran liegen das w2k die NIC wegen der Energiekontrolle abschaltet.Oder?Versuchs mal mit geänderter Konfiguration. CU Zitieren
Pie 11 Geschrieben 9. Oktober 2002 Melden Geschrieben 9. Oktober 2002 Original geschrieben von MaKi81 Hi all! Dies ist so nicht ganz richtig. Der Adressbereich 127 der Klasse C ist gänzlich für Loopback-Zwecke reserviert und wird zum Testen der NIC verwendet - also für PINGs auf die lokale NIC. MfG MaKi Das ist so nich ganz richtig. Loopback stimmt zwar, aber sie wird nicht nur zum Testen verwendet. Beispielsweise unter Linux wird diese IP benötigt bzw. benutzt, wenn keine Netzwerkkarte am Start ist. Ganz zu schweigen von "localhost"-Aufrufen bei SQL-Zugriffen, etc. Obwohl es sicherlich stimmt, dass man mit der IP hinsichtlich einer physikalischen Vernetzung nix weiter anfangen kann. Ist halt nur das Loopback :) - Pie PS: Natürlich gilt das nicht nur für *nix-Derivate. Zitieren
MaKi81 10 Geschrieben 9. Oktober 2002 Melden Geschrieben 9. Oktober 2002 Hi! Noch was ist mir eingefallen. VMware legt zB virtuelle NICs an, welche wie physikalische angesprochen werden können. Vielleicht hilft dir ja das noch ein wenig weiter! Denn dann hast zwar keine Verbindung zu einem anderen Host, aber wenigstens eine funktionierende NIC, wenn auch nur eine virtuelle. @Pie Thx für die Ergänzung! Wusste ich noch nicht... Is ja auch Linux ;) MfG MaKi81 Zitieren
