IPman 10 Geschrieben 27. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 27. Februar 2004 Hallo, ich hab folgendes Problem. Unser Netzwerk (5PC, WIn98SE, feste IP´s)läuft noch mit BNC Kabel. Ins www kommen alle über PC1 per ICS. Funzt auch alles Prima. Jetzt möchte ich am PC3 noch einen PC(Notebook) anschließen. Da jetz alle neuen Rechner nur noch mit RJ45 Anschlüsen versehen sind habe ich noch eine zweite Netzwerkkarte in den PC3 eingesetzt und habe versucht mit einem Crossoverkabel den neuen PC mit ins Netzwerk zu nehmen. Dachte ich :-( Wo liegt der Fehler? - Geht das nur mit einem einfachen Netzkabel oder ist das Crossoverkabel das richtige, weil, es ist ja eigentlich eine Direktverbindung zwischen PC3 und dem Notebook ist. - Was muß ich einstellen, außer der Arbeitsgruppe, IP, Gateway und DNS? Hab dort alles wie im alten Netzwerk eingestellt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
CoolAce 17 Geschrieben 27. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 27. Februar 2004 Hy erstes Problem BNC Verkabelung, mit sowas sollte man echt nicht mehr arbeiten. :wink2: Welches Betriebssystem läuft auf Notebook und was auf PC. Mit Crossoverkabel funktioniert schon, aber die Einstellungen an beiden PC´s müssen passen. mfg CoolAce Zitieren Link zu diesem Kommentar
IPman 10 Geschrieben 27. Februar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 27. Februar 2004 Hallo, An dem Netzwerk wird sich in den nächsten drei Jahren nichts ändern, reicht auch vollkommen aus. Auf allen Rechnern läuft 98SE. Ja aber welche Einstellungen? :-( Wie muss ich die zweite Netzkarte einstellen, wie muss das Notebook eingestellt werden? der PC3 hat IP 192.168.1.3 Subnetmask 255.255.255.0 DNS und Gateway 192.168.1.1 Das Netzwerk läuft schon 5 Jahre, nur wie krieg ich jetzt das Notebook an PC3. Zitieren Link zu diesem Kommentar
CoolAce 17 Geschrieben 27. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 27. Februar 2004 HY Versuch doch mal folgendes, indem du ein nullmodemkabel anschließt und folgendes machst. dfü netzwerk gehen, und ein pc als gast und der andere praktisch als master fungiert. mfg coolace Zitieren Link zu diesem Kommentar
IPman 10 Geschrieben 27. Februar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 27. Februar 2004 Ich glaub, das ist die falsche Richtung. Das Problem ist doch eigentlich nur die Konfi der zwei Netzkarten im PC3. Der neue PC bzw. Notebook ist immer mal ein anderes Gerät, bei dem man ja dann nur die Arbeitsgruppe des bestehenden Netzwerkes die IP und Gateway eingeben soll. Die Subnetmask von Notebook und zweiter Netzkarte im PC3 muß eine andere sein, soviel hab ich schon heraus bekommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
CoolAce 17 Geschrieben 27. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 27. Februar 2004 Dann versuch doch mal beide Karten in das Subnetz 255.255.0.0 zu versetzen Am besten auch feste IP mfg CoolAce Zitieren Link zu diesem Kommentar
IPman 10 Geschrieben 27. Februar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 27. Februar 2004 Soweit war ich vorhin schon, doch die Rechner PC3 und Notebook sehen sich nicht mal in der Netzwerkumgebung und lassen sich auch nicht anpingen. Hab beide mit dem Crossoverkabel verbunden. Das Kabel müsste ganz sein, hatte es schon mehrmals in Benutzung. Notebook IP 192.168.2.2 Subnetmask 255.255.0.0 Gateway 192.168.2.1 PC3 zweite Netzkarte IP 192.168.2.1 Subnetmask 255.255.0.0 PC3 erste Netzkarte für das bestehende Netzwerk IP 192.168.1.3 Subnetmask 255.255.255.0 Gateway 192.168.1.1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
CoolAce 17 Geschrieben 27. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 27. Februar 2004 Beide auch in der selben Arbeitsgruppe mfg CoolAce Zitieren Link zu diesem Kommentar
IPman 10 Geschrieben 27. Februar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 27. Februar 2004 na logo :-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
dongel 10 Geschrieben 27. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 27. Februar 2004 TCP/IP und NIC in Ordnung? ping auf loopback gemacht? Zitieren Link zu diesem Kommentar
IPman 10 Geschrieben 27. Februar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 27. Februar 2004 O.K. PC3 sieht jetzt alle Rechner, war wohl der Slot nicht in Ordnung. Subnetmask hab ich "alle" auf 255.255.255.0 gestellt. Das Notebook sieht jetzt auch PC3 kann aber nicht auf das komplette Netzwerk zugreifen und www geht auch nicht. Notebook IP 192.168.2.2 PC3 IP 192.168.2.1 zweite Netzkarte PC3 im Netzwerk IP 192.168.1.3 Gateway 192.168.1.1 Netzwerk und www funzt. Die Lösung liegt irgendwo bei Gateway und DNS Auflösung, aber wie ?? :-( Was ist NIC ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
dongel 10 Geschrieben 27. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 27. Februar 2004 NIC ist Network Interface Card. DeinProblem ist nun folgendes: auf dem PC3 muss routing stattfinden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mcnobrain 10 Geschrieben 27. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 27. Februar 2004 Hallo Meines wissens musst du am PC3 eine Route eingeben denn ohne Routing wird der Laper dein "Hauptnetz" nicht sehen. Bei W2k kannst du dies mit einem einfachen Dos-befehl bei Win98 habe ich leider keine Ahnung !! Sorry aber 98 ist end of Life ! Ich denke aber dass dies auch nicht die richtige lödung sein wird ! Es gibt wandler von BMC auf RJ45 ( Repeater ) Mit diesem Wandler kannst du den Laper direkt in dein Netz anschliessen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
IPman 10 Geschrieben 27. Februar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 27. Februar 2004 Ist schon klar, die einfachste Lösung wäre ein Hub an die BNC Leitung zu hängen und dort mit RJ45 weitere Rechner anschliessen. Wie kann ich aber auf PC3(Win98se) routing stattfinden lassen ohne zusätzlich Hardware kaufen zu müssen? Gibs es dafür ein Programm(möglichst in deutsch)? Zitieren Link zu diesem Kommentar
RealMerlin 10 Geschrieben 27. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 27. Februar 2004 Hallo IPman, bei der ganzen Problematik würde ich jetzt den Sprung weg von den BNC karten machen - und dann die Rechner an einen Router anschließen. So hättest du auch einen sauberen Internetzugang. Mit einem weiteren Ausbau - RJ45 und BNC wird das Netz auf die Dauer immer komplizierter zu händeln - mach ne minimale Grundsanierung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
