dustbrother 10 Geschrieben 1. März 2004 Melden Geschrieben 1. März 2004 hi, möchte an meine zweitrechner windows xp installieren, allerdings hat er keine cd-rom! habe jedoch eine funktionsfähige bootdiskette mit zugriff aufs netzwerk. möchte jetzt eben mit dieser bootdiskette ein netzlaufwerk auf meinem server mappen und von da über winnt.exe die installation von windows starten. das starten von der setup-routine funktioniert ja, jedoch heisst es dann, dass smart drive nicht gefunden wurde. und zweitens kommt dann, eine meldung das windows für die installation ein laufwerk mit mindestens 388 mb freien platz für temporäre dateien benötigt. diese soll zum einen lokal und nicht komprimiert sein. danach muss ich das setup immer abbrechen! weiss jemand wie ich das problem lösen kann? muss ich vielleicht winnt.exe mit einigen parametern starten? danke Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 1. März 2004 Melden Geschrieben 1. März 2004 Hallo und willkommen im Board :) Die smartdrv. exe brauchst du nicht zwingend, aber es geht dann schneller, das Kopieren der Dateien über das Netzwerk. Ohne smartdrv, kannst du aber beim Kopieren heute abend über 4.000 Schäfchen (Dateien) zählen beim Kopieren. Aber zu wenig freier Plattenplatz ist nicht gut. Ist denn die Platte partitioniert und mit FAT oder auch FAT32 (falls W98 Bootdisk) formatiert? Das muss sein, denn bei der Installation übers Netz werden zuerst die Installdateien auf den lokalen Rechner kopiert. grizzly999 Zitieren
dustbrother 10 Geschrieben 1. März 2004 Autor Melden Geschrieben 1. März 2004 danke, danke, nein die platte auf der windows xp installiert werden soll, ist noch nicht formatiert bzw. es liegt noch ein etwas zerstörtes window xp drauf, auf einer ntfs-partition! muss ich diese erst mit fat/32 formatieren?? danke für die schnelle antwort! ach und noch was, das board gefällt mir! cu dustbrother Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 1. März 2004 Melden Geschrieben 1. März 2004 Das freut uns, wenn dir das Board gefällt :) Ja, du musst die Platte erst formatieren, wie gesagt, mit FAT, wenn die Bootdisk DOS ist, und FAT oder FAT32, wenn die Bootdisk Windows 98 ist. Denn das OS muss die Dateien zuerst kopieren, und dazu muss es schreibenderweise auf die Platte zugreifen können. grizzly999 Zitieren
