Bluetooth 3com 3creb96b
Isch krieg hiern kind...
auf nem xp im geschäft gings... auf meinem xp zuhause gings... aber an meinem gerät mit xp zuhause (zweitrechner) gehts NICHT
er sagt bei der installation der hardwareteile das er das modem NICHT installieren kann und dann is ende gelände...
sys info
avm Fritzcard bereits als modem installiert (bei meinem anderen an dem es gieng war auch ne fritz installed allerdings ne isa)
ansonsten 2x LAN auf board... waren beide deaktiviert..
ich raff es echt nicht er bricht einfach die installation hier ab aber am anderen rechner gehts....
bitte dringesndst rat danke !!!
MC
Herzlichen Glückwunsch, wie solls denn heißen? SNCR
>er sagt bei der installation der hardwareteile das er das modem NICHT installieren kann ...
>sys info
Hast Du Fehlermeldungen? Was sagt das Ereignisprotokoll?
Gruß Guido
Hi,
hast du mal den Treiber von der 3com Seite v1_2 getestet?
Wenn du die exe entpackst gibt es da einen Ordner Install --> Testing. Dort sind tools zum testen drin.
Kannst Du schon die Karte nicht installieren oder scheitert es erst, wenn Du darüber ein Modem installieren und nutzen willst? Zitat: "Modem Kann nicht installiert werden"
Ist auf beiden Rechner XP auf dem gleichen Stand?
Gruß Guido
hrhr ich kenne das problem mit den USB geräten... hatte auch mal so ein "Volks PC" der sich ums erbrechen und verrecken weigerte die USB komponenten zu installieren. Nachdem ich ein Rücktausch des Boards gemacht hatte (anderes rein - XP starten - wieder raus - altes rein - XP starten) hatte er ganz brav jedes usb gerät installiert. frage war für mich nur dabei folgende: HE ?
nach studieren einiger themen habe ich eine quasi theorie die besagte, dass die USB controller (aus welchem grund auch immer) falsch angesprochen worden sind und durch windowes XP keine freie gerätegruppe erstellt werden konnte.. deswegen sagte er auch immer dass er es nicht installieren konnte. vielleicht hilft ja auch nen bios flash bzw. dass du (falls vorhanden) den usb controller mal auf USB 1.1 stellst.
denke mal nicht, dass 3com dir dazu irgendwas sagen kann, da sie dir sicherlich auch sagen werden, dass das teil auf deinen anderen rechnern ja funktioniert.
mfg
derAMD
