Netzwerk mit Macken
Servus @all!!!
Ich hab sehr seltsame Problem.
Ich habe einen PC der am Netz hängt (LAN). Weiterhin besitze ich einen Laptop, den ich hin und wieder mit meinem PC vernetze. Natürlich will ich auch gleichzeitig surfen können. Funktioniert auch alles wunderbar.
Doch wenn ich meinem Laptop abschalte und wieder anschalte (der Rechner lief währenddessen), kommt es häufig vor, dass ich meinem Laptop nicht mehr anpingen kann, also nichts geht mehr. *heul*
Dann kann ich nur noch beide herunterfahren und meinem Rechner und dann meinem Laptop wieder neustarten, dann funktioniert es (zu 90%) wieder. Also auch nicht immer. :-/
An was kann das liegen??? Ich habe schon vieles probiert, doch nix hat geholfen. "Ipconfig /renew" beim Rechner hat auch nichts gebracht.
Außerdem habe ich noch folgendes Problem beobachtet. Wenn ich meinem Laptop ohne angeschlossenes Netzwerkkabel im Standy-Modus betreibe, kommt es sehr häufig vor, dass er beim Raktivieren einfach nichts mehr macht bzw sehr sehr sehr langsam ist und muss bei beiden Fällen den Rechner ausschalten. (Powertaste mehere Sekunden gedrückt halten).
Ich vermute, dass es an der Firewall liegen könnte. Bin aber nicht sicher.
Nun meine Konfiguration:
Sofware (Latop und PC)
WinXP Prof.
Kerio Firewall 4.0.10
ZoneAlarm 4.5.532
Beide FW sind beim Testen deaktiviert worden!!!
Hardware PC:
Netzwerkkarte1:
IP: Automatisch (ICS: aktiviert)
Netzwerkkarte2:
IP: 192.168.0.1
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Hardware Laptop:
Netzwerkkarte:
IP: 192.168.0.10
Standardgateway: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.1
Wer hat ne Idee? Bei wem sind ähnliche Probleme aufgetreten??
Schon mal vielen vielen Dank im Voraus!!!!
Gruß nerodrom
Hi dafi,
das kann ich leider auch net genau sagen. Ich hab bei beiden Rechnern XP Pro SP1 neuinstalliert. Vielleicht könnte hier die Ursache stecken. *grübel* Ich hab allerdings auch gleich alle anderen wichtigen Sachen installiert (FW, Virenscanner etc)
Ist echt seltsam. Irgendwie blockt mein PC die Verbindung, wenn mein Lappi abgeschalten wird. Das kuriose ist, dass selbst ein einfaches Anpingen nicht funktioniert. Das kann nur ein grundlegendes Problem sein. Anders kann ich mir das nicht vorstellen.
Die Firewalls würde ich spontan ausschließen, da ich selbst eine Antwort von beiden Richtungen bekomme, wenn sie an sind.
Ich bin langsam am verzweifeln. Ich will nicht ständig mein PC neustarten müssen. Ist ziemlich lästig.
bye bye nerodrom
was hast denn für ne ip adresse vergeben usw. oder verwendest du dhcp??? wird in der ereignisanzeige fehler angezeigt.? ist deine nw karte richtig installiert? schau mal nach was im geräte manager steht wenn das netzwerk nicht geht.
hatte mal eine nw karte die nur nach jedem 2 start funktionierte. lustiges phänomen :)
hi nerodrom
ich hatte mal ein ähnliches problem mit zoni. das habe ich dadurch in den griff bekommen, dass ich die firewall komplett deinstalliert habe. dann rechner ans netz gehängt und die firewall wieder installiert habe. diese erkennt dann das lokale netzwerk und du kannst es in der firewall konfigurieren. deaktivieren der firewall hatte auch bei mir nicht funktioniert. es ging nur über eine deinstallation und nachfolgender neuinstallation nachdem der rechner im netz hing.
warum auch immer...:confused:
gruesse
