Tommy100 10 Geschrieben 2. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 2. März 2004 Hallo Habe probleme mit meiner LAN Verbindung. Ich verbinde 2 Rechner direkt mit cross over kabel. Wenn ich die Netzwerkumgebung aufrufe erscheinen auch die beiden Rechner der arbeitsgruppe. Aber wenn ich nun auf einen freigegebenen ordner klicke hängt sich die Netzwerkumgebung auf. Nachdem ich mich abmelde und wieder anmelde funzt es einwandfrei. offne ich nach dem aufhängen die Netzwerkumgebung erneut geht es auch. Habe allerdings dann noch die aufgehängte Netzwerkum. auf dem Desktop. Habe keine Feierwal und auch keinen Virenscanner. Kann mir einer helfen ? Danke im Voraus Habe auf beiden rechnern XP PRO Zitieren Link zu diesem Kommentar
olafw 10 Geschrieben 2. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 2. März 2004 Hast du mal die Einstellungen der NIC geprüft? Haben beide die gleiche Einstellung zB 100 Mbit/s? Oder steht eine auf Auto-Einstellung? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tommy100 10 Geschrieben 2. März 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. März 2004 Original geschrieben von olafw Hast du mal die Einstellungen der NIC geprüft? Haben beide die gleiche Einstellung zB 100 Mbit/s? Oder steht eine auf Auto-Einstellung? Es stehen beide einstellungen auf AUTO. Wäre es denn besser bei beiden 100Mbit einzustellen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kaffeeetrinker 10 Geschrieben 2. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 2. März 2004 auto funzt meistens, aber nicht immer, wenn beide rechner ne 100Mbit karte haben auf 100 Mbit full duplex einstellen. wenn der fehler immernoch auftritt hat eine der beiden karten nen schuss, dann solltest du mal die karten tauschen. cu kaffeee Zitieren Link zu diesem Kommentar
olafw 10 Geschrieben 2. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 2. März 2004 Wäre durchaus eine Möglichkeit, denn vielleicht versucht die eine NIC geerade mit 10 Mbs zu senden, aber die andere will 100 Mbs haben. Wenn beide 100 Mbs unterstützen, dann stell sie mal so ein. Vielleicht biste dann schon nen Schritt weiter. I hope so. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tommy100 10 Geschrieben 2. März 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. März 2004 Original geschrieben von olafw Wäre durchaus eine Möglichkeit, denn vielleicht versucht die eine NIC geerade mit 10 Mbs zu senden, aber die andere will 100 Mbs haben. Wenn beide 100 Mbs unterstützen, dann stell sie mal so ein. Vielleicht biste dann schon nen Schritt weiter. I hope so. OK ich werde es nacher gleich mal testen. Aber bei jedem zweiten versuch nachdem sich die Netzwerkumgebung aufgehängt hat funktioniert es ja. Also funktionieren die karten ja. kann das irgendwie vielleicht auch mit den TCP/IP Protokollen oder Netzwerdiensten zusammenhängen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
olafw 10 Geschrieben 2. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 2. März 2004 Beim zweiten Versuch sollte es ja auch spätestens funtzen, denn dann haben sich beide NIC auf eine Geschwindigkeit geeinigt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
