Terminalserveranmeldung
Guten Morgen,
Ich habe hier einen W2k3 Terminal Server aufgesetzt.
Der Lizenzserver ist aktiviert und die Lizenzen sind eingetragen.
Auf der OU in der sich das Computerkonto des Servers befindet
habe ich ein Gruppenrichtlinie mit folgender Einstellung gesetzt.
Computerkonfiguration -> Windows-Einstellungen -> Sicherheitseinstellungen -> Lokale Richtlinien -> Zuweisen von Benutzerrechten -> Anmelden über Terminaldienste zulassen "Domäne\Domänen-Benutzer"
Wenn sich jetzt Benutzer an dem Terminalserver anmelden wollen
bekommen sie die Meldung "Eine interaktive Anmeldung ist nicht möglich".
Admins können sich ohne Probleme anmelden.
Was für Einstellungen fehlen noch bzw. wo liegt der Fehler.
mfg
Lars
Gast aheisele
wo sieht man das? solche infos könnten ruhig mit beschrieben werden, denn dan findet man es sicher schneller nur so als gedanke
Gast aheisele
ich hab w2k3 enterprise englisch und den punkt find ich net ich werd wahnsinnig :confused:
das gibts doch net wieso kann ich net einfach ne gruppe anlegen terminal und die dürfen dann?!?!?
Gast aheisele
so wie es aussieht geht das ganze deshalb net, da MS ab 2003 nur noch admin verbindungen kostenlos zulässt! Man muss folglich den Terminallizenzsch.. aktivieren und das kostet nun mal.
na das is aber klar :) für den anwendungsmodus (sprich normale benutzer können remote arbeiten) brauchst du einen linzenzserver der auch lizenzen hat die er verteilen kann hehe
@win2003:
das war unter win2000 auch schon so....administrationsmodus kostelos - anwendungsmodus kostenpflichtig...
Gast aheisele
ging der unter win2000 nicht für 2 User ich hatte mal win200server mit TS installiert und die User konnten office starten! dachte es war bei win2000 nur ne zeitlang möglich und dann erst bezahlen (zum Testen ging es damals!)
Du kannst den Servermodus auch mit der Eingabeaufforderung ändern.
Change User /execute /install oder /query.
execute = Anwendungsmodus
install = Installationsmodus
query = in welchem Modus befindet sich der Server
Joeggu
Change user Ändert die Einstellung für die Zuordnung der INI-Dateien.
Syntax
change user {/execute | /install | /query}
Parameter
/execute
Aktiviert die Zuordnung der INI-Dateien zum Basisverzeichnis. Dies ist die Standardeinstellung.
/install
Deaktiviert die Zuordnung der INI-Dateien zum Basisverzeichnis. Alle INI-Dateien werden gelesen und in das Systemverzeichnis geschrieben. Beim Installieren von Anwendungen auf einem Terminalserver muss die Zuordnung der INI-Dateien deaktiviert werden.
/query
Zeigt die aktuelle Einstellung für die Zuordnung der INI-Dateien an.
Was genau passt Dir nicht Spielkind675?
