dongel 10 Geschrieben 2. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 2. März 2004 hi @all Mein win2k server lässt sich nicht mehr mit der oben beschriebenen Fehlermeldung starten. In der KB steht folgendes: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;103673 Das Problem ist, das ich unter der Recovery Console Die boot.ini nicht editieren kann: edit boot.ini. Wenn ich s richtig gesehen habe steht edit nicht zur Verfügung. Kopieren auf Diskette geht auch nicht: access denied. oder is die Lösung ganz woanders zu suchen? Was da jemand Rat? ODer is da ne Neuinstallation fällig? Was eigentlich nicht die Lösung sein sollte! Vielen Dank und Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
günterf 45 Geschrieben 2. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 2. März 2004 Hi! Poste doch bitte die genaue Fehlermeldung, mit den Zahlen und der betroffenen Anwendung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
nitro2000de 10 Geschrieben 2. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 2. März 2004 Das Editieren der Boot.ini sollte reichen. Aber wenn es wieder Erwalten nicht funktionieren sollte, musst du auch nicht komplett neu installieren! Eine "Reparaturinstallation" reicht auf jeden Fall... Bei Fragen zur Reparaturinstallation einfach mal im Forum suchen, die wurde schon des öfteren erklärt.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
dongel 10 Geschrieben 2. März 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. März 2004 @nitro200de Ich komm an die boot.ini ja gar nich ran. :( das ist ja was mich wundert: MS:"editieren sie die boot.ini" und es steht kein edit-befehl zur Verfügung. Aber ich guck mir das mal mit der Reparaturinstalltion an. @günterf die Meldung kommt direkt nach dem booten windows2000 could not start because the following file is missing or corrupt <windows2000 root>\system32\ntoskrnl.exe Please re-install a copy of the above file Wo soll ich denn ne ntokrnl.exe herzaubern. Würd wahrscheinlich ne Notfall- Diskette brauchen falls die dann da drauf is?!. habe ich natürtlich nicht. Und in der KB steht ja auch was völlig anderes. Zitieren Link zu diesem Kommentar
K3f0r 10 Geschrieben 2. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 2. März 2004 Hi dongel. Also ich hab das damals so wegbekommen: Starte mit deiner Windows 2k cd. Wähle den Reperatur Modus Gehe in die Reperaturkonsole wächsle auf dein cd-rom laufwerk. gehe in den ordner I386 auf deiner cd. kopiere die datei ntoskrnl.exe in dein %Systemroot%/system32 dan sollte es wieder funktionieren Zitieren Link zu diesem Kommentar
nitro2000de 10 Geschrieben 2. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 2. März 2004 Ist die ntoskrnl.exe denn überhaupt vorhanden (im system32 ordner)? Wenn NEIN, dann brauchst du die Boot.ini auch nicht editieren!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
dongel 10 Geschrieben 2. März 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. März 2004 tja, die Suche nach Reparatur installation hat mich nicht weiter gebracht. @ nitro das file war vorhanden! was ich auf der cd gefunden habe war die ntoskrnl.ex_ .die hab ich kopiert die alte ntoskrnl umbenannt und sodann ntoskrnl.ex_ in ntoskrnl.exe umbenannt , hat auch nix gebracht- selbe Fehlermeldung . Wie kann denn ne Reparatur installation aussehen bei der Benutzerkonten etc. erhalten bleiben? edit: und auf LW a: hab ich keinen schreibzugriff: access is denied. So ein dreck, wie soll man denn dann die boot.ini editieren? :suspect: Zitieren Link zu diesem Kommentar
K3f0r 10 Geschrieben 2. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 2. März 2004 "Die Datei NTOSKRNL.EXE ist fehlerhaft Die Datei NTOSKRNL.EXE übernimmt die Initialisierung des Systems. Die Registry sowie die Hauptkonfigurationsdatenbank von Windows2000 Professional wird nun ausgewertet. Kommt beim Start die Fehlermeldung das die NTOSKRNL.EXE im "<winnt root>\System32\Ntoskrnl.exe" entweder beschädigt oder nicht mehr vorhanden ist, stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: Möglichkeit 1 - Den Rechner mit der Win2000-CD booten. - Bei der entsprechenden Aufforderung was zu tun ist, drückt man die [R]-Taste um in die Wiederherstellungskonsole zu gelangen. - Jetzt die folgende Befehle eingeben und nach jeder Zeile mit ENTER bestätigen: cd Winnt\system32 ren ntoskrnl.exe ntoskrnl.old expand d:\i386\ntoskrnl.ex_ exit (d: = steht hier für dein CD-ROM-Laufwerk das man ggf. bei Bedarf anpassen und der Pfad zum Winnt\System32 muss auch angepasst werden wenn Windows2000 Professional auf einem andern Laufwerk oder Partition installiert ist als auf C:) Anschliessend die CD entfernen und den Rechner neu starten. --------------------------------------- Möglichkeit 2 Dieses Problem kann aber auch durch die Datei Boot.ini entstehen wenn: - Der Standardwert im Abschnitt [boot Loader] der Datei Boot.ini fehlt oder ungültig ist. - Der Installationsort von Windows2000 Professional in der Boot.ini nicht mit dem angegeben Ort übereinstimmt. 1. Man öffnet die Datei Boot.ini und ändert bzw. korrigiert entsprechend den Eintrag unter [Operating Systems], sodass der Verweis auf Windows2000 Professional wieder verweist. Also zum Beispiel: [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect /noguiboot 2. Um die Boot.ini über die Reparaturkonsole zu reparieren, startet man den Rechner mit der Win2000-CD und wählt nachher die [R]eparatur um die beschädigte Installation von Windows2000 Professional zu reparieren. 3. Anschliessend die [M]-Taste um eine manuelle Reparatur auszuführen. Aus dem Menü, für die Reparaturfunktionsauswahl, wählt mit [Enter] [x] Untersuchen der Startumgebung um die Boot.ini wiederherzustellen, und drückt dann auf [Enter]. 4. Hier drückt man entsprechend die Taste und folgt einfach der Anweisungen am Bildschirm." (zitiert) Probier das mal...... Zitieren Link zu diesem Kommentar
dongel 10 Geschrieben 2. März 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. März 2004 mein os ist win2k-Server. die erste geschichte hat leider nicht funktioniert und auch erst nach nem bisschen rumprobieren expand kompletter source Pfad > kompletter destination Pfad neue ntoskrnl ist natürlich kleiner als die alte. Die 2. Geschichte geht auch nicht. auch wenn ich manuell auswähle werde ich anschließend immer nach der ermergency repair disk gefragt oder searching for existing Windows2000 installations. Oder setup abbrechen. Dreh mich da also im Kreis da ja keine repair disk vorhanden. und nu?? ich würd ja auch die boot.ini von Hand editieren und wie schon gesagt unter der Konsole gehts nicht, kopieren nach LW a: geht auch nich. Das kann doch nciht wahr sein,daß dieser Dreck nicht lösbar ist und nur ein Neuinstall als Alternative bleibt. "fluch fluch fluch" Zitieren Link zu diesem Kommentar
varnik 10 Geschrieben 3. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 3. März 2004 Hallo, wenn du auf deinem Server ein SP schon drauf hast, musst du die Datei ntoskrnl.exe nicht von der CD sondern aus dem SP´s Verzeichniss kopieren. Normalerweise ist es X:\WINNT\ServicePackFiles\i386 Sonst bekommst du eine Fehlermeldung, dass die Version der Datei mti dem System nicht übereinstimmt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
dongel 10 Geschrieben 3. März 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. März 2004 HAb die Kiste neu aufgesetzt. Is halt ärgerlich, das man alles wieder einrichten kann software, Benutzer.... Da is halt schnell mal nen tag weg :( Häts gerne anders gelöst. Aber vielen Dank für Eure Hilfe! Zitieren Link zu diesem Kommentar
