discovery 10 Geschrieben 2. März 2004 Melden Geschrieben 2. März 2004 Seit einigen Monaten haben wir massive Probleme mit einigen Windows XP-Clients beim Herunterkopieren von Dateien von einem W2K-Domänenkontroller. Auf diesem Server sind Zeichnungsdaten abgelegt, die per Copy-Job auf die Workstations herunterkopiert werden. Dieses funktioniert einwandfrei, solange die Rechner W2K Clients sind. Seltsamerweise funktioniert es auch bei einigen XP-Clients oder das Problem ist nicht so gravierend. Nur bei neueren XP-Clients funktioniert es nicht. Die Dateien werden in einem Abstand von ca. fünf Sek. auf den Rechner herunter kopiert. Das Problem ist nur, das so eine Zeichnung schnell mal 200 bis 500 Dateien beinhalten kann. Wenn ich zum Vergleich Daten von unserem Linux-Server oder von einem W2K-Server, der nicht DC ist, auf den gleichen Rechner herunter kopiere, gibt es überhaupt keine Probleme. Die Daten werden rasend schnell kopiert. Bei einem weiteren Versuch Daten von unserem 2. DC zu kopieren habe ich das gleiche Problem wie bei unserem Zeichnungsverwaltungs-Server (1. DC). Ich habe schon alle Einstellungen, die aus dem Beitrag "Langsamer Zugriff auf Datei im Neztwerk unter Windows XP" stammen ausprobiert. nichts hat geholfen. Wer kann mir ein paar Tips geben? Zitieren
Damian 1.661 Geschrieben 2. März 2004 Melden Geschrieben 2. März 2004 Hallo discovery, willkommen on Board. :) Du beschreibst folgendes Szenario: - die Zeichnungen werden im 5-Sekunden-Intervall vom Server kopiert - diese Zeichnungen enthalten zwischen 200 - 500 Dateien :shock: Um welche Größenordnungen geht es dabei? Es geht grundsätzlich schneller, eine große Datei zu kopieren, als 500 Dateien die zusammen die gleiche Größe ergeben. Damian Zitieren
discovery 10 Geschrieben 2. März 2004 Autor Melden Geschrieben 2. März 2004 Die Größen sind unterschiedlich. Die Daten die hauptsächlich kopiert werden sind eher klein. Wenn man aber gr0ße zusammenhängende Dateien kopiert, werden diese in einem Stück, ohne Unterbrechnungen kopiert. Erst wenn die nächste Datei kopiert werden soll tritt wieder eine Pause ein. Zitieren
Damian 1.661 Geschrieben 2. März 2004 Melden Geschrieben 2. März 2004 Wie sieht die technische Seite eures Netzwerkes aus? 10/100/1000 Mbit/s? Gibt es zu den Downloadproblemen Einträge in der Ereignisanzeige? Ist es eventuell möglich, den Downlodintervall der Zeichnungen zu verringern? Damian Zitieren
discovery 10 Geschrieben 2. März 2004 Autor Melden Geschrieben 2. März 2004 Wir arbeiten mit dem CAD-System Inventor. Dabei setzt sich eine Zeichnung aus vielen verschiedenen Bauteilen und Baugruppen zusammen. Jede Schraube, dichtung, Blechteil stellt dabei eine eigene Datei dar. Wir sind also gezwungen diese Dateien in dieser Größe auf den Rechner zu kopieren. Und wie gesagt, generell funktioniert es je (mit W2K-Clients). Ich habe mit unserem 2. DC diverse Tests mit den Einstellungen aus dem oben genannten Beitrag gemacht. Dieser kopiert jetzt die ersten zwei-drei sekunden rasend schnell (In dieser Zeit schafft er bis zu 200 kleiner Dateien per einfachem Copy aus dem Windows Explorer) anschließend verfällt er wieder in den alten Trott mit 5sekündigen Pausen zwischen dem kopieren einzelner Dateien. :( Zitieren
discovery 10 Geschrieben 2. März 2004 Autor Melden Geschrieben 2. März 2004 Wir haben ein 100 MBit Netzwerk mit 2x1000MB Backbone (getrunkt) zwischen den Gebäuden. Alle Server sind mit 1000MBit angebunden. Die wichtigsten Switches ebenfalls Die Ereignisanzeige zeigt kein Problem an. Analysen mit einem Netzwerkscanner zeigen auch keine großartigen Fehler in dieser Richtung. Einen Download-Intervall können wir nicht einstellen. Die Daten werden, sobald sie benötigt werden zusammenhängend vom Server auf den Client kopiert. Mit einem Teil der Daten ließe sich die Zeichnung auch nicht öffnen. Zitieren
Damian 1.661 Geschrieben 3. März 2004 Melden Geschrieben 3. März 2004 Hi. Du schreibst, das Problem tritt nur bei neueren XP-Clients auf. Wo liegt der Unterschied zwischen den Clients? Anderes Service-Pack oder Patch-Level? Ist auf den Problem-Maschinen bei den Festplatten der Schreibcache aktiviert? Ich habe mal etwas in der MS-Knowledgebase gewühlt. Es gibt anscheinend grundsätzliche Probleme beim Kopieren zwischen XP und W2k-DC´s, wenn das ganze über den Windows-Explorer läuft. Hier gibt´s einige Infos dazu: http://support.microsoft.com/search/default.aspx?Queryc=XP+langsames+Netzwerk&Query=XP+langsames+Netzwerk&srch=sup&catalog=LCID%3D1031%26CDID%3DDE-KB%26PRODLISTSRC%3DON&Product=msall&KeywordType=ALL&Titles=false&numDays=&MaxResults=25&srchstep=1&InCC_hdn=True&querySource=gsfxSearch_Query Damian Zitieren
discovery 10 Geschrieben 3. März 2004 Autor Melden Geschrieben 3. März 2004 Hallo, Einen wirklichen Unterschied gibt es eigentlich nicht. Die Rechner sind alle gleich aufgesetzt bis auf einer Sache: die älteren Rechner sind mit einem XP ohne ServicePack installiert worden und haben anschließend das ServicePack drüberinstalliert bekommen. Die Neueren Rechner sind mit einer CD installiert worden, die das ServicePack sofort beinhaltet. Ich kann aber nicht unbedingt sagen, das die anderen XP-Clients rasend schnell sind. Sie sind nur nicht so extrem langsam wie dei neuen. Der Festplattenschreibcache ist aktiviert. Die Einstellungen aus der Knowledgebase haben wir auch schon ausprobiert. Ich werd mir die Seite aber noch ganz genau ansehen. Vielleicht findet sich noch was verstecktes. Wir überlegen schon, ob wir den Server wieder herunterstufen, damit er kein DC mehr macht. Vielleicht ist das noch ne Lösung. Wie gesagt, kopieren von dem Member-Server geht problemlos. Zitieren
discovery 10 Geschrieben 4. März 2004 Autor Melden Geschrieben 4. März 2004 Irgendwie hab ich´s mir gedacht, das es hier auch keine wirkliche Lösung für mein Problem gibt. Werd dann doch den DC herunterstufen und hoffen, das sich das Problem dann erledigt. Trotzdem danke... :( Zitieren
MiLLHouSe 15 Geschrieben 4. März 2004 Melden Geschrieben 4. März 2004 Ich habe exakt das gleiche Problem wie du und bin bislang auch noch keinen Schritt weitergekommen. Meine letzte Hoffnung liegt nun auf dem bald fälligen Umstieg von SBS2000 auf SBS2003. Dann haben wir SBS2003, einen 2003-Server und dann hoffe ich, dass alles wieder läuft. Zitieren
Damian 1.661 Geschrieben 4. März 2004 Melden Geschrieben 4. März 2004 Schade, dass ich da nicht weiterhelfen konnte. :o :( Käme denn eventuell dieses Tool "Robocopy" in Frage, das in einem der KB-Artikel erwähnt wurde? Damian Zitieren
discovery 10 Geschrieben 4. März 2004 Autor Melden Geschrieben 4. März 2004 Ich fürchte nicht, da die Dateien von der Zeichnungsverwaltungssoftware automatisiert heruntergeladen werden. Die Daten liegen in einem sicherem Vault-Bereich , auf den kein User zugriff hat. Von daher hat auch niemand Einfluss auf den Kopiervorgang. Seltsam ist nur, das die Probleme auf einmal Ende November / Anfang Dezember auftraten, ohne das wissentlich etwas installiert wurde (etwa ein Servicepack o.Ä.) Zitieren
Damian 1.661 Geschrieben 4. März 2004 Melden Geschrieben 4. März 2004 Hat der Software-Hersteller auch keine Idee bzw. Lösung zu dem Problem? Schon mal testweise Downloadversuche mit ähnlich großen Datenmengen versucht, die nichts mit dieser Zeichnungsverwaltungssoftware zu tun haben? [edit] Schon versucht, in den lokalen Sicherheitseinstellungen die Option "Clientkommunikation digital signieren (wenn möglich)" testweise zu deaktivieren? Hab´s irgendwie im Hinterkopf, das es damit in einigen Fällen auch Performanceprobleme gab. [/edit] Damian Zitieren
discovery 10 Geschrieben 4. März 2004 Autor Melden Geschrieben 4. März 2004 Der hat dazu keine Lösung. Das Problem besteht aber auch sonst. Test haben ergeben, das beim kopieren größerer Datenmengen (beim kopieren über den Explorer) diese Geschwindigkeitsprobleme bestehen und das Serverunabhängig. D.h. dieses Phänomeen tritt auf beiden DC-Controllern auf und zwar nur auf diesen. Auf unserem Memberserver gibt es das Problem nicht. Zitieren
cyberpeter 10 Geschrieben 5. März 2004 Melden Geschrieben 5. März 2004 Hallo, vielleicht kannst Du damit was anfangen: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;321169 Zitieren
