Del 10 Geschrieben 10. Oktober 2002 Melden Geschrieben 10. Oktober 2002 Hallo allesamt, habe z. Zt. 2 physikalische Netze, die auch weitestgehend getrennt bleiben sollen. Einige Arbeitsstationen benötigen Zugriffe auf beide Netze. Dies ist bisher so gelöst das diese Rechner eine 2. Netzwerkkarte besitzen die dies ermöglicht. In Zukunft möchte ich es aber über Router bzw. Bridges lösen, kann mir einer Tipps und Erfahrungsberichte dazu geben? Wäre sehr dankbar über Infos! Besten Dank bereits im voraus Gruss Del Zitieren
Xheon 10 Geschrieben 10. Oktober 2002 Melden Geschrieben 10. Oktober 2002 Installier in deinem Netzwerk einfach einen Router, welche die beiden Netze mit einander verbindet. Dann musst du nur bei den Arbeitsstationen welche in das andere Netz daten senden sollten einen Gateway hinzufügen (TCP / IP Einstellung), welche der Ip des Router entspricht - Dann sollte es gehen. Die Namensauflösung ist dann ein anderes Kapitel, aber mit IP adressen wird dann funktionieren die Verbindung herzustellen und einen Router zu konfigurieren ist auch nicht schwer die meisten haben einen Konfigurationstool via Web ist ganz simple. Also viel spass am basteln... Zitieren
Basti 10 Geschrieben 10. Oktober 2002 Melden Geschrieben 10. Oktober 2002 jo bleibt nur noch die frage welchen ROUTER :p -------------- so long Zitieren
gerry 10 Geschrieben 10. Oktober 2002 Melden Geschrieben 10. Oktober 2002 Ich empfehle einen 1700 Router von Cisco, jedoch solltest du dich hier bei der konfig. ein wenig auskennen. Dein Problem würde ich mit Accesslisten auf den Router lösen. Das ist die sicherste Art dein Netze zu trennen und trotzdem verschiedene Rechner in dein anderes Netz zu lassen. Zitieren
Basti 10 Geschrieben 10. Oktober 2002 Melden Geschrieben 10. Oktober 2002 jo oder n vigor2200x von draytek ...... super easy zum koniger über ip ...... updaten ohne progs firewall dabei dns usw. nettes router :) Zitieren
Mohadip23 10 Geschrieben 10. Oktober 2002 Melden Geschrieben 10. Oktober 2002 oder ne Linuxkisten aufsetzen ist günstiger als Router kaufen :D moha23 Zitieren
Basti 10 Geschrieben 10. Oktober 2002 Melden Geschrieben 10. Oktober 2002 @Mohadip23 schon und macht auch viel mehr laune :p zumindest wenn alles läuft denn . Zitieren
