NeuerOrdner 10 Geschrieben 10. Oktober 2002 Melden Geschrieben 10. Oktober 2002 Hallo Leute, -hänge mit meinem Pc in einem Netzwerk und bekomme mein Profil von einem DHCP-Server zugewiesen. -Hätte -falls benötigt, lokale Admin-Rechte. Mein Problem/ Frage: Mein Servergespeicherten Profilordner "Verlauf" hat trotz Löschung aller Verlaufsdateien eine enorme Grösse und beinhaltet noch über 100 verzeichnisse. die ich nicht sehen kann. Was ist dort noch gespeichert bzw wo ? Kann ich den Servergespeicherten Verlauf löschen, und wenn ja wie ? Wäre toll wenn einer eine Lösung wüsste. Danke schon im vorraus N.O. Zitieren
Mohadip23 10 Geschrieben 10. Oktober 2002 Melden Geschrieben 10. Oktober 2002 Versuch ! Muss probieren ob das klappt ? gehe unter c:\winnt Ordner Verlauf vielleicht hilft dir das etwas weiter ?!?!?! moha23 Zitieren
NeuerOrdner 10 Geschrieben 10. Oktober 2002 Autor Melden Geschrieben 10. Oktober 2002 nee, dieses Verzeichniss habe ich schon gelöscht. mir scheint, dass eine "unsichbare" Kopie des Verlaufes angefertigt und immer wieder zurück zum Server gespeichert wird, die nur die Götter löschen können. Aber dennoch danke gruss N.O. Zitieren
Mohadip23 10 Geschrieben 10. Oktober 2002 Melden Geschrieben 10. Oktober 2002 Denke du arbeitest mit dem InternetExplorer Extras > Ordneroptionen > Ansichten Alle Dateien und Ordner anzeigen Geschützete und Systemdateien ausblenden vielleicht siehst du dann alles was du brauchst ? moha23 Zitieren
Nic 10 Geschrieben 10. Oktober 2002 Melden Geschrieben 10. Oktober 2002 Hi "Neuer Ordner"! Cooler Username übrigens. Bei der Verwendung von servergespeicherten Profile wird (so lange man angemeldet ist) mit einer lokalen Kopie des Profiles gearbeitet. Beim Abmelden wird diese Kopie dann auf den Server gelegt. Vielleicht liegt lokal noch der grosse Ordner? Gruss Nic Zitieren
NeuerOrdner 10 Geschrieben 10. Oktober 2002 Autor Melden Geschrieben 10. Oktober 2002 - zu Moha23 nee, alle Dateien sind sichtbar. Auch das Ab- und anmelden verkleinert dieses Verzeichniss nicht. Wird genauso zurückgeschrieben. Es enthält nichts, weisst aber die Grösse von ca.10 MB auf. scheint wirklich ein Problem zu sein diesen Ordner zu leeren. gruss N.O. Zitieren
Lian 2.539 Geschrieben 10. Oktober 2002 Melden Geschrieben 10. Oktober 2002 Hallo, ich vermute, daß es sich hier unabhängig von einem servergespeicherten Profil um das "Problem" der Super-hidden Files handelt. Kennen denke ich viele: http://netsecurity.about.com/library/weekly/aa020402a.htm MS hat auch was dazu: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;EN-US;Q301057& hth Zitieren
NeuerOrdner 10 Geschrieben 10. Oktober 2002 Autor Melden Geschrieben 10. Oktober 2002 Volltreffer (das mit den hiddenfiles) konnte alle Verzeichnisse bis auf eins löschen. Handelte sich um "index.dat" Dateien. Habe sie mit Dos "behandelt":-) - History.IExxx im Verlaufsverzeichniss mit Dos sichbar machen und Schreibschutz wegnehmen. - C:\WINNT\Profiles\Mustermann\Verlauf\History.IExxx>attrib *.* /S -h - C:\WINNT\Profiles\Mustermann\Verlauf\History.IExxx>attrib *.* /S -s - C:\WINNT\Profiles\Mustermann\Verlauf\History.IExxx>attrib *.* /S -r ausführen und anschliessend die Verzeichnisse löschen. Leider sammelt sich mit der Zeit dann wieder was an, aber : shit happens ! Danke für die Hilfe. Gruss N.O. Zitieren
