GIGA_MC 10 Geschrieben 10. Oktober 2002 Melden Geschrieben 10. Oktober 2002 Hallo Leute ich will meinem Kumpel helfen der folgende Fehlermeldungen bei Windows XP hat: 1. ES WURDE EIN PROBLEM FESTGESTELLT. WINDOWS WURDE HERUNTERGEFAHREN, DAMIT DER COMPUTER NICHT BESCHÄDIGT WIRD. IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL WENN SIE DIESE FEHLERMELDUNG ZUM ERSTEN MAL ANGEZEIGT BEKOMMEN, SOLLTEN SIE DEN COMPUTER NEUSTARTEN. WENN DIESE MELDUNG WEITERHIN ANGEZEIGT WIRD MÜSSEN SIE FOLGENDEN SCHRITTEN FOLGEN: STELLEN SIE SICHER, DASS NEUE HARDWARE ODER SOFTWARE RICHTIG INSTALLIERT IST. FRAGEN SIE IHREN HARDWARE ODER SOFTWAREHERSTELLER NACH MÖGLICHERWEISE ERFORDERLICHEN WINDOWSUPDATES, FALLS ES SICH UM EINE NEUINSTALATION HANDELT. FALLS DAS PROBLEM WEITERHIN BESTEHEN BLEIBT, SOLLTEN SIE ALLE NEUINSTALLIERTE HARDWARE UND SOFTWARE DEINSTALLIEREN. DEAKTIVIEREN SIE BIOS-OPTIONEN WIE CACHING ODER SHADOWING. STARTEN SIE DEN COMPUTER NEU, DRÜCKEN SIE DIE F8 TASTE, UM DIE ERWEITERTEN STARTOPTIONEN ZU WÄHLEN, WÄHLEN SIE DANN DEN ABGESICHERTEN MODUS, FALLS SIE ZUM LÖSCHEN ODER DEAKTIVEIERN VON KOMPONENTEN DEN ABGESICHERTEN MODUS VERWENDEN MÜSSEN. TECHNISCHE INFORMATIONEN: ***STOP:0x0000000A (0x00000028, 0x00000002, 0x00000000, 0x804FCECA ) SPEICHERABBILD DES PHISISCHEN SPEICHERS WURDE ERSTELLT. WENDEN SIE SICH AN DEN SYSTEMADMINISTRATOR ODER DEN TECHNISCHEN SUPPORT. 2. ES WURDE EIN PROBLEM FESTGESTELLT. WINDOWS WURDE HERUNTERGEFAHREN, DAMIT DER COMPUTER NICHT BESCHÄDIGT WIRD. PFN_LIST_CORRUPT WENN SIE DIESE FEHLERMELDUNG ZUM ERSTEN MAL ANGEZEIGT BEKOMMEN, SOLLTEN SIE DEN COMPUTER NEUSTARTEN. WENN DIESE MELDUNG WEITERHIN ANGEZEIGT WIRD MÜSSEN SIE FOLGENDEN SCHRITTEN FOLGEN: STELLEN SIE SICHER, DASS NEUE HARDWARE ODER SOFTWARE RICHTIG INSTALLIERT IST. FRAGEN SIE IHREN HARDWARE ODER SOFTWAREHERSTELLER NACH MÖGLICHERWEISE ERFORDERLICHEN WINDOWSUPDATES, FALLS ES SICH UM EINE NEUINSTALATION HANDELT. FALLS DAS PROBLEM WEITERHIN BESTEHEN BLEIBT, SOLLTEN SIE ALLE NEUINSTALLIERTE HARDWARE UND SOFTWARE DEINSTALLIEREN. DEAKTIVIEREN SIE BIOS-OPTIONEN WIE CACHING ODER SHADOWING. STARTEN SIE DEN COMPUTER NEU, DRÜCKEN SIE DIE F8 TASTE, UM DIE ERWEITERTEN STARTOPTIONEN ZU WÄHLEN, WÄHLEN SIE DANN DEN ABGESICHERTEN MODUS, FALLS SIE ZUM LÖSCHEN ODER DEAKTIVEIERN VON KOMPONENTEN DEN ABGESICHERTEN MODUS VERWENDEN MÜSSEN. TECHNISCHE INFORMATIONEN: ***STOP:0x0000004E (0x00000099, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000 ) SPEICHERABBILD DES PHISISCHEN SPEICHERS WURDE ERSTELLT. WENDEN SIE SICH AN DEN SYSTEMADMINISTRATOR ODER DEN TECHNISCHEN SUPPORT. 3. ES WURDE EIN PROBLEM FESTGESTELLT. WINDOWS WURDE HERUNTERGEFAHREN, DAMIT DER COMPUTER NICHT BESCHÄDIGT WIRD. CONFIG_LIST_FAILED WENN SIE DIESE FEHLERMELDUNG ZUM ERSTEN MAL ANGEZEIGT BEKOMMEN, SOLLTEN SIE DEN COMPUTER NEUSTARTEN. WENN DIESE MELDUNG WEITERHIN ANGEZEIGT WIRD MÜSSEN SIE FOLGENDEN SCHRITTEN FOLGEN: STELLEN SIE SICHER, DASS NEUE HARDWARE ODER SOFTWARE RICHTIG INSTALLIERT IST. FRAGEN SIE IHREN HARDWARE ODER SOFTWAREHERSTELLER NACH MÖGLICHERWEISE ERFORDERLICHEN WINDOWSUPDATES, FALLS ES SICH UM EINE NEUINSTALATION HANDELT. FALLS DAS PROBLEM WEITERHIN BESTEHEN BLEIBT, SOLLTEN SIE ALLE NEUINSTALLIERTE HARDWARE UND SOFTWARE DEINSTALLIEREN. DEAKTIVIEREN SIE BIOS-OPTIONEN WIE CACHING ODER SHADOWING. STARTEN SIE DEN COMPUTER NEU, DRÜCKEN SIE DIE F8 TASTE, UM DIE ERWEITERTEN STARTOPTIONEN ZU WÄHLEN, WÄHLEN SIE DANN DEN ABGESICHERTEN MODUS, FALLS SIE ZUM LÖSCHEN ODER DEAKTIVEIERN VON KOMPONENTEN DEN ABGESICHERTEN MODUS VERWENDEN MÜSSEN. TECHNISCHE INFORMATIONEN: ***STOP:0x00000073 (0x00000001, 0xC000017D, 0x00000002, 0xF831CC0 ) SPEICHERABBILD DES PHISISCHEN SPEICHERS WURDE ERSTELLT. WENDEN SIE SICH AN DEN SYSTEMADMINISTRATOR ODER DEN TECHNISCHEN SUPPORT. Danke für jede HILFE GIGA_MC Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 10. Oktober 2002 Melden Geschrieben 10. Oktober 2002 Was hast du denn gemacht? Wenn du neue Hardwae installiert hast, deinstaliere sie wieder. Zitieren
GIGA_MC 10 Geschrieben 10. Oktober 2002 Autor Melden Geschrieben 10. Oktober 2002 Es sind alles nur WIN XP Treiber gewesen!!! Was kann das sein:confused: Zitieren
Echo 10 Geschrieben 10. Oktober 2002 Melden Geschrieben 10. Oktober 2002 Hallo GIGA_MC Mal ne Frage, was hast du gemacht, bevor der Fehler aufgetreten ist ?.. oder ist der spontan einfach da gewesen ? Apropos Treiber... kann es sein, daß du ein Beta-Treiber installiert hast ? Hast du überhaupt einen installiert ? ... Welche Änderung gab es vorher.. ??? Gruß Echo Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 11. Oktober 2002 Melden Geschrieben 11. Oktober 2002 Deinstalliere die Treiber wieder uns schaue ob das Problem noch da ist. Zitieren
GIGA_MC 10 Geschrieben 11. Oktober 2002 Autor Melden Geschrieben 11. Oktober 2002 erstmal an ECHO so ich habe nix gemacht. Hab die ganzen Treiber installiert (XP -Treiber) und dann nach ner Stunde *bum* Bluescreen. an DR.Melzer wenn ich die ganzen Treiber deinstalliere dann kann ich gleich win 98 nehmen weil XP ohne Drucker TV-Karte usw. kann ich vergessen. mfg GIGA_MC Zitieren
reinersw 10 Geschrieben 11. Oktober 2002 Melden Geschrieben 11. Oktober 2002 Hai, die aufgelisteten Meldungen kommen ausschliesslich von einer Softwareiinstallation. Bitte auch daran denken, dass diese Meldung von einem automatischen Update von der MS Seite herrühren kann. Was auch sein könnte ist die Installation des SP von Office XP, wenn diese keine Originallizenz ist. reinersw --------------------------------------- knapp daneben ist auch vorbei Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 11. Oktober 2002 Melden Geschrieben 11. Oktober 2002 Ich mainte nicht alle Treiber deinstalliert lassen! wenns dann wieder geht, einen nach dem anderen wieder Installieren. der bei dem der Fehler wieder auftritt war es. Bei der Gelegenheit auch gleich mal im Netz schauen, ob es neuere Treiber gibt. Zitieren
Cueny 10 Geschrieben 12. Oktober 2002 Melden Geschrieben 12. Oktober 2002 irgendwelchechipsetireuber vielleicht ? wenn ja , dies wieder deinstallieren. Zitieren
