FAT32 Partition erstellen
Hallo Leute
Anbei eine Sequenz aus meiner Bootdisk für unattend Setup. (Erstellen einer blanko C: Partition und absichtlich vernichten aller bestehenden Partitions auf der Disk).
KILLPART DELETE=1,4,5,6,7,11,12,14,15,28
echo.
echo Reboot is in progress, please wait ...
FDISK 1/MBR
FDISK 1/PRI:2020
WARMBOOT.COM
Da ich vor dem Problem stehe (s. entspr. Forumbeitrag), dass nach dem LAden der Disktreiber ein 2K3 Server bis zu einer Stunde hängt, möchte ich es mit einer FAT32 Preinstall-Partition versuchen. Kann mir jemand sagen, ob es reicht, die vorhande MS-DOS6.2 Version gegen eine WIN98 Bootdiskette zu tauschen, zus. Befs draufkopieren. Autotexec anpassen - und Feuer frei ?
Hallöle
JA ein bisschen bin ich zwar weiter gekommen..
Für den $oem$-Teil muss ich eine FAT Partition haben, da das unattend-setup eine solche verlangt.
Dem "Hänger"kam ich ein bisschen näher, ich habe den Server mit nochmals 512 MB aufgerüstet und er hat schon weniger lang. Aber die Zeit ist nervend. Mit FAT32 warte ich noch (es gibt zuviele PRobleme mit den Bootdisketten, wenn ich die Version der Bootdisk ändere).
Anbei der entsprechende Teil des answer-files...
[unattended]
FileSystem=ConvertNTFS
ExtendOemPartition=1
TargetPath=WINNT
UnattendMode=FullUnattended
UnattendSwitch=Yes
OemSkipEula=Yes
DriverSigningPolicy=Ignore
OemPreinstall=Yes
OemFilesPath=""
WaitForReboot=No
Gruss,
Matthias
Hallo gysinma1
Punkt 1 :
Deine Installation hängt nicht wegen Fat 2 GB oder Fat 32 sondern weil du vergessen hast, vor dem Aufruf der Installation in der autoexec.bat der Diskette den Smartdrive zu laden.
Dieser ist für eine Windows unattended über Dos-Diskette zwingend notwendig, da sonst das Phänomen auftritt welches du beschreibst.
Punkt 2 :
Nimm das FDisk von Freedos (googlen). Damit kannst du über den Switch /Clear 1 alle vorhandenen Partitionen auf der Platte 1 löschen und über die Switch /PRI:8000 (oder andere gewünschte Größe eine Primärpartition über 8 GB Fat32 erstellen. Diese kann in der unattended.txt dann in NTFS umgewandelt werden.
Hoffe das hilft.
Hallo Winetou
Punkt1:
- Richtig autoexec.bat lädt kein Smartdrive, da dies später vor dem Beginn des Setups folgt ... in dem Setup.bat auf dem Server (s.u.). Diese Setup.bat wird bei jedem OS eingesetzt (W2K, XP, 2003, NT). Der Warteeffekt tritt jedoch nur bei XP und 2K3 auf. Ferner bei 2K3 Std Server 10", 2K3 Enterprise 30".... aber s.Pkt.2
Punkt2:
- Teste ich ... Vielen Dank im Voraus....
Bis später ....
Gruss,
MAtthias
REM -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REM Writting Values
Y:\setup\tools\filemod.exe C:\install\filemod.mod >nul
rem Starting smartdrv
Y:\setup\tools\smartdrv C+
rem Copying Drivers (The drivers are depending of OS)
md C:\drivers >nul
Y:\setup\tools\xcopy Y:\setup\%os%\Drivers\*.* C:\DRIVERS\*.* /s /v
rem Copying Hotfixes if required and depending of OS
if "%hotfix%"=="Y" copy Y:\setup\%os%\Hotfixes C:\hotfix\*.* /s /v
rem Copying Tools
Y:\setup\tools\xcopy Y:\setup\tools\*.* C:\install\*.* /v >nul
rem running setup depending of os
Y:
cd \%os%\i386
Y:winnt.exe /u:C:\install\unattend.txt /s:Y:\%os%\i386 /rx:"lang"
:END
Sorry. War 3 Tage beruflich unterwegs.
Hast du mal den smartdrive ohne C+ aufgerufen (Damit er alle Laufwerke einbindet) ?
Ich habe Ihn bei mir in der letzten Unattended ohne Parameter eingebunden und da wartet XP nach dem kopieren der ersten Dateien ca 3-5 min bevor es weiter geht.
Das ist das minimum was ich bisher rausholen konnte.
Hallo
War am CH-Autosalon und auch weg ... Ich habe beides versucht. Habe jedoch nur folgende LW (floppies lassenwr mal weg)
C- Harddisk
D/o.ä.- RAMDISK
Y - Installserver
Klar ist mir, dass ich auf dem Y kein Smartdrv eingerichtet habe (respektive einrichten kann). Netzwerkkarten sind Realteak 8169 Gigabit. Memorys sind 300 MHz DDR-RAM. Daran habe ich auch schon gedacht.
Gruss,
Matthias
  • 2 Monate später...
Hallo Zusammen
Ein UR-Post von mir .... :)
2-3 Minuten fuer XP kriege ich hin das ist ok. Fuer 2003 Server Standart kriegte ich es auf 5 Minuten, bei 2003 Enterprise 70 Minuten... allerdings wurde dieses Projekt auf Eis gelegt.
Ich habe in der protocol.ini (von der Bootdisk) noch etwas optimiert:
[network.setup]
version=0x3110
netcard=ms$mac,1,MS$MAC,1
transport=tcpip,TCPIP
lana0=ms$mac,1,tcpip
[ms$mac]
[protman]
drivername=PROTMAN$
PRIORITY=MS$NDISHLP
[tcpip]
drivername=TCPIP$
NBSessions=1
BINDINGS=ms$mac
LANABASE=0
TCPSEGMENTSIZE=1450
TCPWINDOWSIZE=2900
Gruss,
Matthias
