Neuer CPU Lüfter ?!
Hi CSKilla,
Du willst doch wissen, ob der Lüfter Deine CPU ausreichend kühlt. Daher solltest Du die CPU damit einfach mal ordentlich belasten.
Der Taschenrechner bzw. dif. Benchmarktools eignen sich hervorragend dafür. Halte dabei die Temp. im Auge und Du wirst sehr schnell feststellen, ob es fusioniert. So Werte unter Extremlast um die 50-55 Grad dürften ganz OK sein
also mit 80° hättest du nen Intel bereits in den Tod geschickt, und ein akuteller AMD hat da bis zum Hitzetod auch nur noch 5° luft - das würd ich echt mal überprüfen !!
( http://www.pc-erfahrung.de/ProzessortabelleDesktop.html )
1. Entweder schlechter Lüfter
2. Wärmeleitpaste zu dick aufgetragen
3. Lüfter defekt
@Roland: Also meinen beiden Athlons (3200er XP @ 45° unter Last, und 1800er @ 46/47° unter Last wg. schlechterem Lüfter) geht es blendend :D
Greetz, Evil
Original geschrieben von -=CSKilla=-
Hi !
Ich hab mir jetzt ne Coolermaster Fan gekauft
Kann ich den auf meinen CPU Klotz draufmachen ohne dass der pc nach 10 min. abkackt???
Hier sin n paar daten:
Technische Details:
# Spannung: 12 V DC
# Drehzahl: 2500 U/min /- 10%
# Leistungsaufnahme: 1,8 Watt
# Fördermenge: ca. 58 m³/h
# Geräusch: ca. 25 dBa
# Anschluss: 3-Pin Molex
# Lebensdauer: 50.000 h
# Maße: 80mm x 80mm x 25mm
pls hlp
cu csk
Testen. Aber ich mach das Kühlertheater nicht mehr mit. Ich kauf meine Prozessoren boxed. Feddich *g*
