Nochmal Probleme mit Oracle
ich hatte vorgestern schon mal gepostet, hatte aber keine genauen Infos.
Jetzt aber: Unter Windows 2000 (wenn AD installiert ist) gibt es Probleme beim Starten einer Oracle-DB (Version 8.1.7, Rev.3).
Beim Einrichten einer Instanz wird der Dienst erzeugt, dann wird der Dienst gestartet, nicht aber die Instanz.
In den Log-Dateien findet sich eine Fehlermeldung, die lautet:
Fatal NI connect error 12640, connecting to:
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=BEQ)(PROGRAM=oracle)(ARGV0=oracleiman)(ARGS='(DESCRIPTION=(LOCAL=YES)(ADDRESS=(PROTOCOL=beq)))'))(CONNECT_DATA=(SID=iman)(CID=(PROGRAM=D:\ugs\orant\bin\oradim.exe)(HOST=LISBON)(USER=SYSTEM))))
VERSION INFORMATION:
TNS for 32-bit Windows: Version 8.1.7.0.0 - Production
Oracle Bequeath NT Protocol Adapter for 32-bit Windows: Version 8.1.7.0.0 - Production
Time: 11-OKT-2002 10:10:59
Tracing not turned on.
Tns error struct:
nr err code: 0
ns main err code: 12640
TNS-12640: Berechtigungs-Adapter konnte nicht initialisiert werden
ns secondary err code: 0
nt main err code: 0
nt secondary err code: 0
nt OS err code: 0
Für jede Idee bin ich dankbar.
Frauke
In der Oracle-Help steht, dass du das Tracing anschalten solltest... Schon mal ein erster, guter Schritt.. :)
Wie siehts denn aus, wenn Du versuchst, die Instanz manuell über den Instance Manager zu starten? Was passiert, wenn du nicht das BEQ-Protokoll benutzt, sondern TCP?
Ansonsten hat networker schon Recht, ich weiss allerdings nicht, ob in der 8.1.7 schon LDAP implementiert war.. Hier wäre der entsprechende Auszug aus der sqlnet.ora interessant..
