Seili 10 Geschrieben 5. März 2004 Melden Geschrieben 5. März 2004 Hallo Leute, hab folgendes Problem: Terminal Server 2003 -> W2k W98 XP Clients Anmeldung während der "120 Tage Probephase" kein Problem. Nun sind bei einigen Clients die temporären Lizenzen abgelaufen. Ich habe 10Client Lizenzen gekauft und installiert (Benutzerlizenzen pro User, nicht pro Gerät) Leider verteilt der Server diese Lizenzen nicht an die Clients. Fehlermeldung während der Installation gab es keine, die Lizenzen stehen auch sauber in der Terminalserverlizensierung. Auf dem Client erscheint folgende Fehlermekdung: Terminalsitzung nicht möglich, Lizenz auf dem Client konnte nicht aktualisiert werden (Sinngemäß) Hat jemand eine Idee??? Gruß Seili Zitieren
Andvari 10 Geschrieben 6. März 2004 Melden Geschrieben 6. März 2004 Hallo Seili, selbes Problem hatte ich auch schon. Die Lizenzen hatte ich später erst installiert, falls sich noch mal etwas im Netz ändert. Dann kam der Tag der Tage (nach Ablauf der 120 Tage) und es war genau wie bei Dir. Lösung (zumindest hat es bei mir funktioniert): In der Registry des Clients den Ordner MSLicensing samt aller Unterordner löschen, den Rechner neu starten und am TS anmelden, dann bekommt der Client seine Terminal User CAL. Wie es mit "echten" Terminals geht kann ich nicht sagen, aber vielleicht gibt es da nicht dieses Problem. BTW gab es mit dem TS W2K anfänglich ein ähnliches Problem, bis MS ein Patch herausgebracht hat. Ich hoffe, es hilft weiter. Schönes WE! Torsten Zitieren
Seili 10 Geschrieben 8. März 2004 Autor Melden Geschrieben 8. März 2004 Hallo Torsten, der Ansatz war schonmal gut, der Client bekommt eine neue Lizenz, allerdings ist das dann wieder eine temporär Zugeweisene! :-( Irgendwie willd er Server keine von den vollwertigen Lizenzen vergeben... Gruß Markus Zitieren
Andvari 10 Geschrieben 8. März 2004 Melden Geschrieben 8. März 2004 Hallo Markus, dann weißt Du ja, was Du ab jetzt alle 90 Tage zu tun hast. :D Spass beiseite. Was sagt MS dazu: "Each Terminal Server Client gets a license the first time it connects to the Terminal Server. The Client connects with that license until the license expires. The license is stored in the Client's registry. Thirty-two bit RDP clients store their license under the key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSLicensing. WARNING: If you use Registry Editor incorrectly, you may cause serious problems that may require you to reinstall your operating system. Microsoft cannot guarantee that you can solve problems that result from using Registry Editor incorrectly. Use Registry Editor at your own risk. To clean the Client's license cache, just delete this key (and its subkeys). The next time the client connects to the server, it will get another license. For 16-bit RDP clients, run regedit /v. Then delete the keys under "\Software\Microsoft\MSLicensing" to clean the Client's license cache. You can also delete the BIN files from \Windows\System\Regdata." Eigentlich hätte das helfen müssen. Was steht denn bei Dir unter Terminaldienstekonfiguration\Servereinstellungen -> Lizenzierung (Gerät od. User) und gibt das Ereignisprotokoll was her? Gruss Torsten Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 8. März 2004 Melden Geschrieben 8. März 2004 AFAIK hat MS Problrme beim Zuweisen von User CAL´s von Terminalservern. Hast du alle aktuellen Hotfixes drauf? Was sagt die Clearingstelle dazu. Hast du die Lizenzen freischalten lassen? Zitieren
Seili 10 Geschrieben 31. März 2004 Autor Melden Geschrieben 31. März 2004 Hallo Leute, sorry ddas ich mich so lange nicht gemeldet habe, war gesundheitlich verhindert... :( @Dr.Melzer Die aktuellsten Fixes sind installiert, die Lizenzen sind freigeschaltet. @Andavari Das Ereignisprotokoll gibt nix her. Der Terminal steht auf "pro User" @All Kann man einen Terminalserver eigentlich nach der Installation gefahrlos von "pro Gerät" auf "pro User umstellen? Oder wird dann einen neue Freischaltung fällig? Ich kann mich grob daran erinnern, das der Server im "pro Client Modus" installiert wurde.... Gruß Seili Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 31. März 2004 Melden Geschrieben 31. März 2004 Original geschrieben von Seili Kann man einen Terminalserver eigentlich nach der Installation gefahrlos von "pro Gerät" auf "pro User umstellen? Oder wird dann einen neue Freischaltung fällig? Das geht generell nicht, weil du dann andere Zugriffslizenzen (per User) benötigst. Zitieren
Seili 10 Geschrieben 31. März 2004 Autor Melden Geschrieben 31. März 2004 Hab noch nen anderen Thread gefunden mit gleichem Problem... http://www.mcseboard.de/showthread.php?s=&postid=178207#post178207 Zitieren
