Stani 10 Geschrieben 5. März 2004 Melden Geschrieben 5. März 2004 Hallo an alle Mitwirkenden! Ich habe einen CD-Brenner (Litheon) nachgerüstet und anschließend die Beigefügte Software (Nero) installiert. Aufgrund der Aufforderung habe ich einen Neustart durchgeführt. Bei diesem Neustart habe ich nach dem Hinweis "Benutzerdefinierte Einstellungen werden Übernommen" folgende Fehlermeldung erhalten: "Incdsrv.exe hat einen Fehler verursacht und wird geschlossen. Ein Fehlerprotokoll wird erstellt" In der Ereignissanzeige wird folgendes angezeigt: Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Service Control Manager Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 7022 Datum: 05.03.2004 Zeit: 20:21:06 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: STEINBERGER Beschreibung: Der Dienst "Überwachung verteilter Verknüpfungen (Client)" wurde nicht ordnungsgemäß gestartet. Das öffnen des Ordners "Arbeitsplatz" ist nicht möglich bzw. kommt die Meldung "Der Ordner enthält keine Objekte" Was hat das zu bedeuten und wie kann ich dem Abhelfen??? Vielen Dank schon im Voraus Stani Zitieren
Damian 1.671 Geschrieben 5. März 2004 Melden Geschrieben 5. März 2004 Hi Stani. Versuche mal, das gesamte Nero-Paket wieder zu deinstallieren, damit der Rechner erst einmal wieder vernünftig funktioniert. Danach installiere Nero noch einmal, aber diesmal ohne das Modul InCD. Der entsprechende Dienst dafür hat Probleme beim Systemstart verursacht. Daher die Fehlermeldung. Wenn Nero dann einwandfrei läuft, mal auf der Hersteller-HP nach Infos suchen, ob der Fehler bekannt ist und eine Lösung existiert. Damian Zitieren
Stani 10 Geschrieben 7. März 2004 Autor Melden Geschrieben 7. März 2004 Hallo Damian, Danke für die Rasche Antwort, leider konnte ich dir nicht sofort Antworten da ich irgendein Problem mit dem Anmelden habe. mfg Stani Zitieren
Damian 1.671 Geschrieben 7. März 2004 Melden Geschrieben 7. März 2004 Hi Stani. Technische Probleme mit dem Board bitte direkt einem Moderator melden. :suspect: Damian Zitieren
