Switch 10 Geschrieben 7. März 2004 Melden Geschrieben 7. März 2004 Hallo ihr alle, ich hab da irgenwie nen kleines Prob, ich habe ein Cicso WS-C2950 daheim und würde diesen gerne eine interne IP verpassen 192.168.0.x ich habe den switch mit dem befehl "setup" geconed. interface FastEthernet0/1 no shutdown ip address 192.168.0.13 255.255.255.0 nachdem er dann die conf file schreiben möcht kommt folgender fehler: % IP addresses may not be configured on L2 links. Building configuration... [OK] Use the enabled mode 'configure' command to modify this configuration. Wer ne Idee? best wishes daniel Zitieren
Switch 10 Geschrieben 7. März 2004 Autor Melden Geschrieben 7. März 2004 Hier noch ein ein Nachtrag: Home-Switch(config-if)#ip address 192.168.0.13 255.255.255.0 % IP addresses may not be configured on L2 links. Zitieren
scooby 10 Geschrieben 7. März 2004 Melden Geschrieben 7. März 2004 Hi, du mußt ein Vlan configurieren und dieses Vlan auf das Interface legen. Das ist ein Switch und kein Router. Zitieren
Switch 10 Geschrieben 7. März 2004 Autor Melden Geschrieben 7. März 2004 Das ist ein Switch. Zitieren
Frank04 10 Geschrieben 7. März 2004 Melden Geschrieben 7. März 2004 Hallo, was der Vorredner meinte ist, dass der C2950 ein reiner L2 Switch ist. D.h. man kann einem einzelnen Port keine IP Adresse zuordnen, sondern nur über ein VLAN. Default-mäßig sind alle Ports im VLAN 1, sodass Du folgendes eingeben müsstest: interface VLAN1 ip add 192.168.x.x 255.255.255.0 So ist der Swicth über alle Ports mit der o.g. IP erreichbar. Gruss Frank04 Zitieren
Switch 10 Geschrieben 7. März 2004 Autor Melden Geschrieben 7. März 2004 Hallo, Home-Switch(config-if)#ip address 192.168.0.12 255.255.255.0 Home-Switch(config-if)#exit Home-Switch(config)#exit Home-Switch#wr Building configuration... [OK] Home-Switch# PING 192.168.0.12 (192.168.0.12): 56 data bytes --- 192.168.0.12 ping statistics --- 8 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss Irgentwie geht das nicht. daniel Zitieren
scooby 10 Geschrieben 7. März 2004 Melden Geschrieben 7. März 2004 Hi, poste mal dein sh run. dann schauen wir mal weiter. Zitieren
Switch 10 Geschrieben 7. März 2004 Autor Melden Geschrieben 7. März 2004 Building configuration... Current configuration : 1333 bytes ! version 12.1 no service pad service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption ! hostname Home-Switch ! enable secret 5 $1XXX enable password XXX ! ip subnet-zero ! cluster enable HomeBase 0 ! spanning-tree mode pvst no spanning-tree optimize bpdu transmission spanning-tree extend system-id ! ! interface FastEthernet0/1 ! interface FastEthernet0/2 ! interface FastEthe ! interface FastEthernet0/4 ! interface FastEthernet0/5 ! interface FastEthernet0/6 ! interface FastEthernet0/7 ! interface FastEthernet0/8 ! interface FastEthernet0/9 ! interface FastEthernet0/10 ! interface FastEthernet0/11 ! interface FastEthernet0/12 ! interface FastEthernet0/13 ! interface FastEthernet0/14 ! interface FastEthernet0/15 ! interface FastEthernet0/16 ! interface FastEthernet0/17 ! interface FastEthernet0/18 ! interface FastEthernet0/19 ! interface FastEthernet0/20 ! interface FastEthernet0/21 ! interface FastEthernet0/22 ! interface FastEthernet0/23 ! interface FastEthernet0/24 ! interface Vlan1 ip address 192.168.0.12 255.255.255.0 no ip route-cache shutdown ! ip http server ! snmp-server community public RO snmp-server community public@es0 RO ! line con 0 line vty 0 4 password xxx login line vty 5 15 password xxx login ! end Zitieren
scooby 10 Geschrieben 7. März 2004 Melden Geschrieben 7. März 2004 Hi, interface vlan 1 no shut Zitieren
Switch 10 Geschrieben 7. März 2004 Autor Melden Geschrieben 7. März 2004 Ihr seit die besten :-) auf die idee hätte ich auch kommen sollen das Interface vielleicht mal zu starten ;-) Zitieren
Switch 10 Geschrieben 7. März 2004 Autor Melden Geschrieben 7. März 2004 Achso, ich hätte da noch mal eine Frage. Wie ist das eigentlich bei dem Cisco`s Ich habe nen 24 Port 100M Switch. Hat dort tatsächlich jeder port 100M oder wird das über den Port "geshared"? Also ich meine Port 1 nutzt 100M voll aus, hat Port 2 und 3 dann auch 100M zur verfügung?! daniel Zitieren
scooby 10 Geschrieben 7. März 2004 Melden Geschrieben 7. März 2004 Ja das ist so. Es gibt da natürlich eine Grenze weil 24 x 100 mbit=24000 mbit. Ich weiß nicht ob das die Backplane von dem Switch schafft. Wenn es dich interssiert mußt du die Technical Documentation von Cisco lesen wieviel Speed du auf der backplane hast. Aber wenn du ein File Transfer von Port 1 auf Port 2 machst und von Port 3 auf Port 4 dann hast du 100 Mbit. Zitieren
