Der Newbie 10 Geschrieben 7. März 2004 Melden Geschrieben 7. März 2004 Schattenkopie.... Hallo... ich habe ein seltsames Phänomen: XP Pro SP1, stand alone pc ohne netzwerk oder domäne, 2 User angelegt....normales runterfahren.....vorher benutzer abgemeldet, keine offenen programme.... es kam dann seit ein paar tagen beim start des pc regelmässig zu: Ein Datenträgerüberprüfung muss durchgefürht werden..... Ich schon die vermutung...andere benutzer schalten den rechner einfach aus.... besuch gehabt von kollege.... hey haste das auch????? mein chefe glaubt nicht, das ich den pc richtig runterfahre.... also 2 pc, 2 verschiedene standorte, gleicher Fehler.... gestern ging dann bis zum hochfahren das übliche spiel...datenträgerüberprüfung... xp anmeldebild aber egal auf welchen User ich geklickt habe, der computer ist sofort abgestürzt und hat normal gestartet.... dann per f8 abgesichert und in die logfiles geschaut.... VSS Volume Schattenkopie fehlerhaft....(Fehlermeldung nicht im kopf).... hm... also...rechte maus, datenüberprüfung beim systemstart eingestellt, Writecache von platte ausgestellt hoch runterfahren lassen.... die meldung datenträger muss überprüft werden kommt immer noch, obwohl jetzt wieder die anmeldung funktioniert und alles so läuft wie es laufen sollte. habe unter F8 lediglich den Virenscanner und die firewall deinstalliert, weil das ja die üblichen Übeltäter sein könnten... die datenträgerüberprüfung zeigt keine unregelmässigkeiten an, keine defekten sektoren, keine defekten daten...? hat das schon mal jemand gehabt? danke, gruss newbie Zitieren
