Erazor 10 Geschrieben 7. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 7. März 2004 Hallo @ all Ich weiß jetzt nicht ob Ich mit meinem Problem hier richtigen bin, aber ich hoffe das Ihr mir trotzdem helfen könnt. Mein CPU vergisst ab und zu mal den Takt! Er läuft bei mir auf 2,26GHz (Standart 2GHz) Nur manchmal geht er wieder zurück auf 2GHz. Und wenn Ich dann im Bios nachschauen dann steht da 2,26GHz kann mir hier jemand helfen? MfG Erazor Zitieren Link zu diesem Kommentar
mcdaniels 33 Geschrieben 7. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 7. März 2004 hi! Seid wann besteht das Problem? Du hast die CPU übertaktet.. was macht das System, wenn du mit dem Standardtakt von 2Ghz fährst? Eine Übertaktung von 260 Mhz bringt u.a. eh sowieso nix .. nur evtl beim Benchmark... (also optischer Natur) Biosupdate? PS: Ich würd hier einfach mal mit 2Ghz fahren und schauen, ob sich dann auch noch was ändert, sprich die CPU dann wieder "langsamer" wird... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Erazer2004 10 Geschrieben 7. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 7. März 2004 eventl. ist auch die Batterie auf dem Motherboard leer oder es genügt ein BIOS update. probiers einmal :-) Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar
Erazor 10 Geschrieben 7. März 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. März 2004 Hallo habe nur meinen CPU um 260MHz übertaktet so dass der DDR-Ram schneller läuft! :) Bringt bei meinem System schon viel! :p Ahm BIOS Update habe Ich gemacht. Ohne würde er nicht Booten. :wink2: Sobald Ich meinem CPU auf 2GHz zurücksetze läuft das System auch Stabil und tiefer geht er dann nicht mehr weil er Standartmäßig schon 2GHz hat. ;) Also Die Batterie sollte nach einem Jahr noch nihct leer sein! Habe meinem alten PC schon seit 3 Jahren und die Batterie war noch nie leer! MfG Erazor Zitieren Link zu diesem Kommentar
mcdaniels 33 Geschrieben 7. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 7. März 2004 naja aber wenns dann nicht mehr so stabil läuft, bringt ja die Übertaktung nicht wirklich was. Da ist mir ein stabiles System schon lieber. Batterie glaub ich eher nicht, weil da ja zB die Uhrzeit auch bei 00.00h anfangen müsste bei jedem einschalten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Erazor 10 Geschrieben 7. März 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. März 2004 Es ist ja nihct immer! Nur ab und zu! Mit 2,26GHz läuft er ja stabil! Hatte Ihn schon auf 2,66GHz ohne Probleme! Leider nach einen update von DirectX8 auf DX9 kommt bei der Anmeldung der Blue Screen! Klingt komisch! Ist aber so :D vielleicht sollte ich noch dazu sagen das der CPU schon mal einen Mianboard kräsch hinter sich hat! (http://www.mcseboard.de/showthread.php?s=&threadid=25339) MfG Erazor Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wildi 10 Geschrieben 7. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 7. März 2004 Dazu kann ich nur sagen: Wenn man eine CPU hat, die auf 2GHz geprüft und gekauft wurde und man eigenmächtig 'frisiert', dann braucht man sich nicht wundern, wenn merkwürdige Fehler kommen. Klipp und klar. Da ist man selber schuld. 1. Erst war wahrscheinlich das Netzteil kaputt. Du hast aber mit kaputtem Netzteil weitergearbeitet. Weitere, schleichende Fehler sind dabei nie auszuschließen. 2. Du hast Deine CPU übertaktet. Das ist eine Überbelastung. In der Elektronik gibt es nicht nur Low oder High, sprich - geht, geht nicht. Es gibt auch schleichende Fehler. z.B. tauchen Fehler erst dann auf, wenn es wärmer wird oder wenn eine Mehrbelastung entsteht. Dabei macht es oft dann nicht einfach peng und es geht gar nix mehr. Ein Fehler in der Elektronik können dann auch merkwürdige Verhaltensmuster sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
the_brayn 10 Geschrieben 7. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 7. März 2004 Hiho, sehe ich das richtig, das Dein 333er Speicher auf 533Mhz läuft? Hut ab, aber dann brauch man sich auch net wundern. Gruß Guido Zitieren Link zu diesem Kommentar
Erazor 10 Geschrieben 7. März 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. März 2004 @ the_brayn Nein Nein Nein! der Ram läuft derzeit auf 301 bei einen CPU mit FSB400 läuft der Riegel mit 266MHz bei einen CPU mit FSB533 läuft der Riegel mit 333MHz und wie du oben lesen kannst, habe ich Ihn auf 301MHz hochgeschraubt! d.H. mein CPU läuft nicht mit 400FSB sondern mit 452FSB Hatte Ihn aber schon auf FSB533. :D MfG Erazor Zitieren Link zu diesem Kommentar
the_brayn 10 Geschrieben 7. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 7. März 2004 Hiho, nur mal ne Frage am Rande, wenn er nur auf 2Ghz läuft, wie warm ist denn die CPU zu dem Zeitpunkt? Regelt sie evtl. wegen zu viel wärme runter? Mit welchem Tool liest Du das aus? Evtl dazu schon mal ein anderes ausgetestet? Gruß Guido Zitieren Link zu diesem Kommentar
Erazor 10 Geschrieben 7. März 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. März 2004 Der CPU läuft jetzt mit 2,26GHz und hat eine Temperatur von 39°C unter Last (Spiele wie Need for Speed Underground) steigt er bis 48°C Auslesen tu ich dieses mit der Software SiSoftSandra 2002 Noch ein paar Temperaturen. Northwod Bridge 25°C und die Festplatte 28°C MfG Erazor Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flecki 10 Geschrieben 7. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 7. März 2004 Hallo Erazor, also ich kann Dich nicht verstehen !!!! Wenn Du schon Probleme hast mit der Übertaktung dann solltest Du doch langsam mal verstehen das es einfach zu viel ist für die CPU !!! Bin der gleichen Meinung wie Wildi, sind ja beide aus der Elektronik wundere mich immer wieder auf welche Ideen der Kunde kommt. Da wäre doch eigenlich der AMD genau das richtige für Dich :D :D :D da macht doch das spielen Spaß größerer Kühler ggf. Wasserkühlung usw. Ne Spaß bei Seite ich würde Dir emfehlen einfach mal die CPU wieder auf 2 GHz laufen zu lassen dann haste auch keine Probleme mehr !! Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar
Erazor 10 Geschrieben 7. März 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. März 2004 @ Flecki66 Erst mal Hallo! Ich habe ja nie behauptet das ich mit dem derzeitigen Takt Probleme habe! Nur manchmal passiert es, das sich der CPU von 2,26GHz auf 2GHz zurücksetzt! Aber von der Stabilität ist es kein Problem! Ich hatte Ihn ja auch schon auf 2,66GHz laufen! Aber die Wärmeentwicklung meines Celerons war einfach zu gruß! Deswegen habe Ich ihn wieder auf 2,26GHz laufen MfG Erazor Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flecki 10 Geschrieben 7. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 7. März 2004 Original geschrieben von Erazor Sobald Ich meinem CPU auf 2GHz zurücksetze läuft das System auch Stabil und tiefer geht er dann nicht mehr weil er Standartmäßig schon 2GHz hat. ;) Ist doch wohl klar das ich das so interpretiere oder ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Erazor 10 Geschrieben 7. März 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. März 2004 ja is mir schon klar! Ich will hier auch nicht für Verwirrung sorgen! Wollte halt nur einmal nachfragen ob da vielleicht jemand was weiß! Ich mach es einfach so! sollte es wieder passieren dann lass ich ihn eben auf 2GHz laufen! oder ich kaufe mir einen größeren CPU ;) Der Celeron is ja nicht teuer! Aber er arbeitet zuverläßig. Auch bei Spielen :p MfG Erazor PS: zu den was du geschrieben hasst! Da wäre doch eigenlich der AMD genau das richtige für Dich da macht doch das spielen Spaß größerer Kühler ggf. Wasserkühlung usw. Meine Antwort dazu! Auf das Niveu von AMD lass Ich mich nicht herab! Sorry wenn Ich jetzt einige Benutzer verärgere aber das ist meine Meinung Leider muss ich sagen das ein AMD CPU in spielen einen winzigen schritt voraus ist! Zitieren Link zu diesem Kommentar
