Application Popup ID 26 Hilfe
Hallo alle zusammen,
ich bin der Neue hier und würde mich freuen, wenn mir noch geholfen werden kann :)
Bin das Forum schon durchgegangen, konnte meinen Fehler aber nicht beheben.
Folgendes Problem:
Ereignisanzeige
Typ Information
Benutzer nicht zutreffen
Quelle Application Popup
Ereignisanzeige 26
Anwendungspopup: Suxess3.exe - Fehler in Anwendung: Die Anweisung in "0x310174d9" verweist auf Speicher in "0x0000000000". Der Vorgang "read" konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden.
Suxess ist unser Warenwirtschaftsprogramm, vor dem Ausdruck kann man sich eine Vorschau (Popupfenster) anzeigen lassen, welche 3-4 mal Tag beim Versuch abstürzt und die Application beendet.
Speicher lief mit memtest86 die ganze Nacht durch ohne Fehler.
Applicationen wurden auch neu installiert.
Kann jemand hier zufällig etwas besteuern?
Client Windows XP SP 1 + Updates
Domäne Windows NT SP 6
In der Ereignisanzeige steht auch des öfteren der Fehler ID 57345.
Danke schon einmal für Eure Hilfe.
Gruß Armin
Hi!
Der Fehler "Vorgang read kann nicht durchgeführt werden" entsteht immer dann, wenn eine Anwendung versucht aus einem Adressbereich im Speicher zu lesen, welcher aus welchem Grund auch immer in diesem Moment ungültig ist.
Es kann sein, daß der Speicher hier defekt ist... muß aber nicht sein.
Oft entsteht dieser Fehler auch durch ausgetauschte DLL´s (durch Installierte Anwendungen/Treiber welche die orig. DLL´s durch eigene ersetzen - aber nicht völlig fehlerfrei arbeiten).
Es kann auch sein, dass auf dem Teil der Festplatte auf welchem sich die Auslagerungsdatei befindet ein defekter Sektor ist...
Was man probieren könnte:
- Deinstalliere alle Anwendungen/Treiber die Du zuletzt installiert hast, bevor der Fehler aufgetreten ist.
- Erneute Installation des Service Packs
-ausführen von chkdsk
-evtl. trotzdem dem Speicher mal austauschen und testen
flexxxen
