Barry Ricoh 10 Geschrieben 8. März 2004 Melden Geschrieben 8. März 2004 Hallo Leute, ich bräuchte mal wieder nen Anstoß von Euch. Folgende Umgebung: Server AthlonXP 2,1 GHz 1 GB Ram 80 GB Raid System(gespiegelt) mit Intel GBit Netzwerk Karte über 3Com Switch mit 12 Clients verbunden. Das Netz lief bis zur Einrichtung des SBS super. Wir hatte vorher nur die W2K Workstation Software als File und Print Server laufen. Hatt auch gereicht bis die 10 User überschritten wurden. Da mußte eine richtige Server Software her. Das Netz war echt sauschnell. Seit dem die Soft gewechselt wurde ist aber das Netz langsamer geworden, am meisten betrifft es die Datenbank (Progress). Und das obwohl die Auslastung immer unter 5% liegt (max 5,6 % beim Datensichern). Wie und wo sollte man anfangen zu suchen. Zitieren
datasearch 10 Geschrieben 8. März 2004 Melden Geschrieben 8. März 2004 Es könnte sein, das evt. der QoS Dienst dein Netzwerk verlangsamt. Ansonsten würde ich bei den DNS/WINS Servern anfangen zu suchen. Funktioniert DNS richtig? Wurden DNS/WINS Servereinstellungen auf den Clients richtig eingestellt? Sind überflüssige Protokolle wie NetBios usw. installiert? Wenn das alles passt, würde ich beim NTLanmanager weitersuchen. (Hatte mal extreme Performanceverluste falscher parameter für den LanManager) Wie groß ist denn der Verlust gegenüber der alten Konfiguration eigentlich? mit freundlichem Grinsen, datasearch Zitieren
Barry Ricoh 10 Geschrieben 8. März 2004 Autor Melden Geschrieben 8. März 2004 Hallo datasearch, QoS ist nicht installiert. (Müßte doch sonst bei den Eigenschaften der Netzwerkkarte sichtbar sein ? oder ) DNS funktioniert gut (denke ich). Auf allen Clients ist DNS vom Server automatisch beziehen eingestellt. Es sind keine anderen Protokolle außer TCP/IP installiert. Der Verlust ist nur subjektiv zu beurteilen. Wenn man früher eine Pos im Auftrag einfügte war das sofort Feld da und man konnte Eingaben machen. Heute geht das so das man Neue Pos einfügt und bis das Feld erscheint hat man die Pos blind eingegeben. Wie kann ich mir das mit dem NTLanmanger vorstellen , was wäre und wo zu überprüfen.? Zitieren
