XP Systemwiederherstellung
Hallo Zusammen,
ich habe aktuell folgendes Problem:
Vor einiger Zeit mußte ich an einem XP (Home) - PC chkdsk -r durchfühen da der PC nicht mehr gestartet ist.
Nun läuft alles wieder wunderbar, lediglich die Systemwiederherstellung funkt nicht mehr. D.h. wenn ich die entsprechende Verknüpfung starte passiert ... nichts. Der Dienst für die systemwiederherstellung ist gestartet. Auch aus der CMS-Konsole kann das Programm nicht direkt aufgerufen werden, die exe-Datei ist jedoch vorhanden.
Kann mir jemand weiterhelfen? Wäre genial.
nein im Ereignisprotokoll steht leider nichts. Ich habe versucht im abgesicherten Modus die Wiederherstellung zu starten. DIes ist mir weder als User (mit Administratorrechten) noch als Administrator gelungen.
Hallo Shiba,
wenn du die alten wiederherstellungspunkte nicht unbedingt benötigst kannst du mal folgendes probieren:
Blende unter Extras->Ordneroptionen Geschützte und Systemdateien sowie Verstekte Dateien ein
Stoppe nun den Wiederherstellungsdienst
(Rechtsklick auf Arbeitsplatz -> Eigenschaften -> Systemweiderherstellung -> Auf allen laufwerken deaktivieren
Ändere die sicherheitseinstellungen des Ordners System Volume Information auf Jeder Partition in Jeder Vollzugriff und übernimm dies für alle untergeordneten Objekte.
Öffne nun diesen Ordner und lösche sämtliche Ordner welche mit _restore anfangen.(Das sind die wiederherstellungsdaten)
ACHTUNG: Lösche nicht die Datei tracing.log falls vorhanden!!!!
Ändere nun die rechte wieder so wie sie waren und starte den Wiederherstellungsdienst wieder.
Allerdings solltest du das nur machen, wenn du die alten safepoints nicht mehr brauchst und das system einigermaßen läuft.
Hallo Datasearch,
vielen Dank für den Tip, hat auch fast funktioniert. Nachdem ich den kompletten Verzeichnisinhalt gelöscht habe öffnet sich wenigstens das Programm zur Systemwiederherstellung wieder. Ich bin auch in der Lage einen Wiederherstellungspunkt zu setzen. Leider wird bei dem Versuch auf diesen Punkt zurückzugehen kein Kalender eingeblendet, d.h. ich kann zwar einen Punkt erstellen, aber nicht auf diesen Zurückgehen.
Im abgesicherten Modus ist dasselbe Bild.
