BiZNIZ 17 Geschrieben 10. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 10. März 2004 Moin ... ... ich muss mal ein bischen ausholen, um das Problem verständlich zu machen: Habe gestern bei unserem Server den Speicher erweitert. Beim Neustart hat dann erst einmal der RAID-Controller (Promise SuperTrak100) "vergessen", welche Platten zum array2 (RAID5 aus 3 Platten) gehören ... zeigte das RAID als "Offline" an und meldete in der Software des Controllers, dass zwei der drei Platten nun als "free" zur Verfügung stehen ... somit ist das RAID5 erstmal unbrauchbar ... Laut Hersteller wäre das mit einem 6er im Lotto zu vergleichen ... ich selber hatte so ein Phänomen auch noch nicht ... Also nun zum zweiten Problem: Der Server fuhr auch ohne das RAID5 dann von seinem RAID1 sauber hoch. Um nun erst einmal das System wieder einsatzbereit zu bekommen, habe ich eine neue Platte (noch unpartitioniert) zur Datenspeicherung an den OnBoard-IDE geklemmt und den Rechner rebootet. Seitdem hängt er beim booten bei der Meldung "Sicherheitsrichtlinie wird übernommen" ... Irgendeine Idee, wie ich dieses Problem beheben kann, so dass der Server wieder bootet??? In der Hoffnung auf Hilfe ... Rico Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 10. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 10. März 2004 Was passiert denn, wenn du die IDE Platte wieder abhängst? Zitieren Link zu diesem Kommentar
BiZNIZ 17 Geschrieben 10. März 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 10. März 2004 habe die Platte schon wieder abgeklemmt ... habe mittlerweile auch schon ein repair der Installation durchgeführt, mit dem Ergebnis, dass ich mich mittlerweile wieder anmelden kann, der Rechner aber nach 2 bis 5 Minuten wieder hängt ... Vermute, das liegt daran, dass ihm sein Laufwerk E: fehlt (das abgestürzte RAID5), auf dem der Großteil der Benutzerprofile lagen ... Im abgesicherten Modus mit netzwerk fährt er hoch und stürzt auch nicht ab ... aber logischerweise funktioniert das ADS dann überhaupt nicht ... Ich hänge hier völlig fest .... Zitieren Link zu diesem Kommentar
