vision 10 Geschrieben 14. Oktober 2002 Melden Geschrieben 14. Oktober 2002 hallo, auf dem domänencontroller kann man die passwörter vor "brute force" attacken schützen, indem man die accounts nach 5 fehlversuchen sperrt. die lokal gecachten passwörter auf den workstations sind aber den angriffen frei ausgesetzt (ist doch so, oder ??) deshalb denke ich mir, sollte man diese passwörter besser schützen. hat jemand erfahrung mit dem lokalen passwort hash von nt? man kann den lokalen verschlüsslungs algorythmus von 56bit auf 128 bit (NTLMv2 o.ä.) erhöhen. denn inzwischen kann jeder dritte radfahrer mit der linux-boot disk und dem l0phtcrack die lokalen passwörter relativ schnell knacken. bei 128 bit, sollte es etwas länger dauern ;-) hat das irgendwelche auswirkungen aus den netzwerkbetrieb? was muß man dabei beachten? ciao vision Zitieren
Nic 10 Geschrieben 14. Oktober 2002 Melden Geschrieben 14. Oktober 2002 Hi Vision! Durch die Konfiguration der "lokalen Sicherheitsrichtlinie" (W2K) bzw. einer lokalen Policy-Datei (bei NT) kannst du auch unter diesen beiden Betriebssystemen einstellen, dass das Konto X nach Y missglückter Anmeldeversuche für die Zeit Z deaktiviert bzw. gesperrt wird. Gruss Nic Zitieren
vision 10 Geschrieben 14. Oktober 2002 Autor Melden Geschrieben 14. Oktober 2002 das dürfte aber nichts mit den gecachten passwörtern zu tun haben. sondern nur mit lokalen accounts. wenn jemand an der workstation sitzt und mit ner linux boot diskette bootet kommt er an die hash passwörter dran, ohne das windows etwas merkt. Zitieren
Lian 2.574 Geschrieben 14. Oktober 2002 Melden Geschrieben 14. Oktober 2002 Hallo vision, da hilft wohl nur ein Bios-passwort und ein nicht-0815-Bios (AWARD?SW und andere Scherze). Dann booten von Floppy abklemmen und fertig. l0phtcrack: Das High Encryption Pack (wie Du sagtest) und einigermassen komplexe Passwörter sollten helfen. Zitieren
