Sascha79 10 Geschrieben 10. März 2004 Melden Geschrieben 10. März 2004 Hallo zusammen, ich könnte schreien. Wir haben hier in der Firma einen HP E-PC C10 mit W2k Sp1. Wenn der Rechner startet wird die Netzwerkkarte (onboard) abgeschaltet. Ab dem Windowsstartfesnster wird die Karte abgeschaltet. Im Ereignisprotokoll tauscht folgendes auf: Quelle Tcpip Ereignis ID 4202 "Es wurde festgestellt, dass der Netzwerkadapter "\Device\Tcpip_{4708E868-F546-8AEE-23F2C29CA014}" vom Netzwerk getrennt wurde, und dass die Netzwerkkonfiguration des Adapters freigegeben wurde. Möglicherweise ist der Adapter beschädigt, falls der Adapter nicht vom Netzwerk getrennt wurde. Wenden Sie sich an den Hersteller bezüglich aktueller Treiber." Wenn man den RJ45 zieht und wieder neu einsteckt aktivirt sich die Karte wieder. Dann läuft die Karte auch einwandfrei. Ping ok, keine Ausfälle oder so. Anderes Kabel hat auch nix gebracht. HP hat jetzt schon das Board getauscht, ohne Erfolg. Daher gehe ich von einem Windows Problem aus. Hat jemand eine Idee? Gruß Sascha Zitieren
