FiB0 10 Geschrieben 10. März 2004 Melden Geschrieben 10. März 2004 Hallo, ich habe 2 Windows 2000 Server in einem Netzwerk. Der erste läuft bereits (Domäne: mb.local) und die Clients können sich anmelden und alles funktioniert wunderbar. Auf diesem laufen auch die DNS Dienste. Der zweite soll nun zusätzlich an die Domäne angebunden werden. Es ist egal ob ich ihn als Zusätzlichen DC oder als Untergeordnete Domäne konfigurieren will, beide male erhalte ich folgende Meldung: "Auf die Domäne "mb.local" konnte nicht zugegriffen werden. Wählen Sie eine andere Domäne. (Wenn diese Domäne erst kürzlich erstellt wurde, ist ihr Name möglicherweise noch nicht beim DNS-Dienst registriert.)" Wenn ich allerdings den 2.ten Server in der Netzwerkidentifikationen zur Domäne mb.local hinzufüge geht alles ohne Probleme. Beim DNS ist der 2.te Server auch erfolgreich eingetragen (Hosteintrag). Was mache ich falsch ?!?!? Zitieren
koelner 10 Geschrieben 10. März 2004 Melden Geschrieben 10. März 2004 hallo, hast du denn beide als pdc installiert?? das funktioniert meines wissens nach nicht... einer muss zum bdc abgestuft werden... vielleicht hilft das ja schon... gruss Zitieren
PIC 11 Geschrieben 10. März 2004 Melden Geschrieben 10. März 2004 Hallo FiB0, am wahrscheinlichsten ist ein Konfigurationsfehler im DNS. So ca. 90% der Probleme mit DCs gehen auf DNS-Fehler zurück. Prüf das mal gründlich - Prüflisten in der Server-Hilfe. Hier im Forum gibt es auch viel dazu - einfach suchen! @ koelner: Windows 2000 DCs kennen die alte Aufteilung von PDC und BDC nicht mehr - das war NT. Der erste DC hat, solange er allein ist, alle 5 sog. FSMO-Rollen (Single-Master-Betrieb). Werden weitere Server zum DC der Domäne gemacht (Multi-Master-Betrieb), können die Rollen verteilt werden. Gruss Jan Zitieren
FiB0 10 Geschrieben 10. März 2004 Autor Melden Geschrieben 10. März 2004 bei Windows 2k ADS gibt es ja gar keinen "echten" PDC / BDC mehr soweit wie ich weiß. Der erste Rechner ist ganz normal installiert. (Neue Domäne). Beim 2ten Rechner geh ich auf "Konfiguration des Servers - > AD -> Assistent starten" und dann kann ich ja auswählen ob ich ihn als Zusätzlichen DC oder als Untergeordnete Domäne konfigurieren will. Als nächstes muss ich den vorhandnen DC angeben (mb.local) und wenn ich dann auf weiter klicke kommt die Fehlermeldung. Wenn ich den 2ten Server aber zu der Domäne "mb.local" hinzufüge (Arbeitsplatz/Eigenschaften/Netzwerkidentifikation) dann geht das ohne Probleme und es kommt diese Meldund alá "Willkommen in der Domäne mb.local". Das geht also, aber wieso wird die vorhandene Domäne nicht bei der ADS Konfig. akzeptiert ? Wenn ich bei der ADS-Konfig und "Durchsuchen" gehe wird mir "mb.local" auch angezeigt, doch sobald ich auf "weiter" klicke, komtm die besagte Fehlermeldung :( Zitieren
FiB0 10 Geschrieben 10. März 2004 Autor Melden Geschrieben 10. März 2004 hier nochmal ein bild aus der DNS Konfig, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Pings auf die Rechner funktionieren einwandfrei. auf dem Bild: Forward Lookup Zone - mb.local Reverse Lookup Zone steht nix drin. Zitieren
FiB0 10 Geschrieben 10. März 2004 Autor Melden Geschrieben 10. März 2004 kennt denn niemand ne Lösung ? :( Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 10. März 2004 Melden Geschrieben 10. März 2004 Installiere doch mal auf dem 2. Server die SupportTools und lasse dann einen netdiag und wichtiger, einen dcdiag laufen, ob da Fehler kommen. P.S: Das Bild ist oben abgeschnitten. Die Bereiche _msdcs _tcp _udp _sites sind aber da? grizzly999 Zitieren
FiB0 10 Geschrieben 16. März 2004 Autor Melden Geschrieben 16. März 2004 Original geschrieben von grizzly999 P.S: Das Bild ist oben abgeschnitten. Die Bereiche _msdcs _tcp _udp _sites sind aber da? grizzly999 Nein, die sehe ich nicht, wo muss das stehen ? Hab DNS von AD konfigurieren lassen ... Dynam. Aktualisierung für die Domäne hab ich auch mal aktiviert, hat aber nichts gebracht ;( Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 16. März 2004 Melden Geschrieben 16. März 2004 Diese "Bereiche" müssen aber für eine fehlerfreie Funktion vorhanden sein. Wenn die Zone dyn. Updates zulässt (vergewissern), dann gib mal nach der Installation der Support Tools auf dem DC netdiag /fix ein. Jetzt sollten sie auftauchen. grizzly999 Zitieren
FiB0 10 Geschrieben 16. März 2004 Autor Melden Geschrieben 16. März 2004 sind durch gelaufen .. hat aber nichts gebracht .. man bin ich denn zu doof dafür ?!?!? Screenshot vom dns auf: http://www.michael-bisping.de/dns.jpg das kann doch nicht sein oder ? Zitieren
FiB0 10 Geschrieben 16. März 2004 Autor Melden Geschrieben 16. März 2004 DNS test . . . . . . . . . . . . . : Failed [WARNING] Cannot find a primary authoritative DNS server for the name 'server.mb.local.'. [RCODE_SERVER_FAILURE] The name 'server.mb.local.' may not be registered in DNS. [WARNING] The DNS entries for this DC cannot be verified right now on DNS server 10.1.1.1, ERROR_TIMEOUT. [FATAL] No DNS servers have the DNS records for this DC registered. Ist jetzt als ergebnis rausgekommen, aber ich versteh nicht wirklich was ich jetzt machen muss ... Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 16. März 2004 Melden Geschrieben 16. März 2004 Einmal hatte ich das auch, da half nur, den DNS-Dienst deinstallieren und neu installieren. Dann wieder mit netdiag /fix auf beiden DCs... grizzly999 Zitieren
FiB0 10 Geschrieben 16. März 2004 Autor Melden Geschrieben 16. März 2004 Original geschrieben von grizzly999 Einmal hatte ich das auch, da half nur, den DNS-Dienst deinstallieren und neu installieren. Dann wieder mit netdiag /fix auf beiden DCs... grizzly999 auf dem ´2. DC ist ja gar kein DNS server installiert ... Also hilft nur neuinstallieren vom DNS ? Zitieren
IvkovicD 10 Geschrieben 16. März 2004 Melden Geschrieben 16. März 2004 hallo FiB0, wenn dir die maßnahmen nicht helfen, musst du nicht gleich den ganzen DNS deinstallieren, aber die folgende beschreibung ist nicht so weit entfernt. vorteil dabei ist, du hast mal nen DNS ge-trouble-shotet :D http://www.petri.co.il/troubleshooting_dcpromo_errors.htm engl. aber ist jetzt nun net so schwer (die harten fälle sind weiter unten) gruß dejan Zitieren
FiB0 10 Geschrieben 17. März 2004 Autor Melden Geschrieben 17. März 2004 So hab das Problem behoben. Beim ersten DC war der DNS Server auf die Router IP und nicht auch den DC eingestellt, danach netdiag /fix, restart des Dienstes NETLOGON und das wars ;) Danke für eure Hilfe... Zitieren
