ChrSchacht 10 Geschrieben 10. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 10. März 2004 Hallo allerseits! Als Neuling hier versuche ich mal, ob es für mein Problem eine Lösung gibt... Ich soll auf einem "Design"-PC WinXP installieren. Allerdings besitzt diese Gerät eine SATA-Platte und leider kein(!) Diskettenlaufwerk. Gibt es einen Trick um die Treiber bei der Instrallation, nach Drücken für F6, nicht von Diskette sondern von CD zu installieren? Oder kann ich mir eine Boot-CD mit dem entsprechenden Treiber zusammenbasteln? Vielen Dank schon mal für Eure Tipps. Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Achim 10 Geschrieben 10. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 10. März 2004 Hi, das Gerät besitzt auch kein CD-Rom Laufwerk?? Sollte doch ein CD-ROM Laufwerk vorhanden sein, sollte eine Installation von der CD erfolgen können. :D Nebenbei ist auf der WinXP CD eine Batchdatei die Bootdisketten generiert. Denke unter "Service" "Value" o.ä.... :eek: Achim :shock: Zitieren Link zu diesem Kommentar
saracs 10 Geschrieben 10. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 10. März 2004 hi achim. du hast das falsch verstanden. das system hat keindiskettenlaufwerk. ein cdrom ist vorhanden. problem bei der geschichte: um auf die platten installieren zu können (von cd ;) ) muss der treiber des kontrollers bei der installation geliefert werden! ohne diskettenlaufwerk nicht einfach ;) hab aber auch keine idee :( ausser einfach zum installieren schnell nen diskettenlaufwerk reinhängen :suspect: gruss saracs Zitieren Link zu diesem Kommentar
the_brayn 10 Geschrieben 10. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 10. März 2004 Hiho, könnte evtl mit einer Unattendet-Install funktionieren, ähnlich der SCSI-Controller Einbindung. Oder ein USB DiskettenLW testen. Gruß Guido Zitieren Link zu diesem Kommentar
saracs 10 Geschrieben 10. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 10. März 2004 hi brayn. benötigt man für eine unattendet nicht ne diskette? :suspect: und ohne diskettenlaufwerk stell ich mir das erst recht schwer vor :D ;) gruss saracs Zitieren Link zu diesem Kommentar
frankmannb 10 Geschrieben 11. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 11. März 2004 Original geschrieben von saracs hi brayn. benötigt man für eine unattendet nicht ne diskette? :suspect: und ohne diskettenlaufwerk stell ich mir das erst recht schwer vor :D ;) gruss saracs nicht wenn man sie mit auf die cd packt :-)) mfg frankmannb Zitieren Link zu diesem Kommentar
ChrSchacht 10 Geschrieben 11. März 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. März 2004 Vielen Dank erst mal! Ich werde es mal mit der Unattend-Methode versuchen, hatte mir schon soetwas gedacht. (mal sehen, ob ich das hinkriege...) USB-LW funktioniert nicht, hab ich schon probiert. Gruß Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lian 2.468 Geschrieben 11. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 11. März 2004 Je nach Hersteller variiert das, bei meinem Intel S-ATA Controller (875P / 82801) geht's zB. so: http://support.intel.com/support/chipsets/iaa_raid/sb/CS-009344.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar
