Frage zur Druckerfreigabe
Hi all,
ich komm mir da fast ein bißl **** vor, aber ich bekomme den Drucker einfach nicht freigegeben.
Mit der einfachen Dateifreigabe gibt es da keine Probleme. Die ist nun aber abgeschalten (und das muß auch so bleiben).
Nun hab ich beim Drucker unter Sicherheit der Gruppe "jeder" Druckrechte gegeben. Und auch schon alles mögliche probiert. Der Drucker wird aber im Netz einfach nicht gefunden.
Wo muß man zusätzlich noch was einstellen, bzw. was mach ich falsch?
Danke!
Gruß Swen
moin moin,
bei den freigabenamen nimm nichts obskures.
wie suchst du denn im netz?
ist der server im dns eingetragen oder ist der hosts?
versuch mal mit start run \\printserver OK
den printserver zu erreichen.
geht das nicht nimm
start run \\ip.des.printservers OK
mit start run \\ip.des.printservers\freigabe OK
sollte der client direkt auf dem drucker sein.
wenn das mit der ip nicht geht, solltest du mal die netzwerksettings vom printserver checken.
gruss
d.l.
Also ich hab jetzt immer versucht über "Neuen Drucker einrichten" den Netzwerkdrucker zu installieren.
Dabei konnte ich den Drucker natürlich nicht finden, weil ich gar keinen Zugriff auf den Rechner bekomme. Ich erhalte also eine Passwortabfrage, an welcher ich mich aber nicht anmelden kann (auch als Admin nicht), und wenn ich den Gast-Account aktiviere, gibts ne Fehlermeldung (keine Zugriffsrechte).
Was muß ich wo noch aktivieren, damit das klappt?
Danke,
Gruß Swen
