Systemhänger durch Konflikt?
Guten Morgen!
Ich hab mal wieder ein Problem (*och, nööööö!!!! nicht schon wieder*) ;) .
Auf einem PC tritt folgendes Phänomen auf: Während des Betriebs Hängt sich das System auf und bei Bewegung der Maus "knurrt" der PC Speaker. Der Rechner reagiert auf keine Eingaben mehr und muss per Reset neu gestartet werden.
Nach dem Neustart ist dann die Maus aus der Systemsteuerung verschwunden. Wenn ich dann mit der Hardwareerkennung die Maus wieder finde und Installiere, läuft das System wieder eine ganze Weile, doch dann tritt dieses Problem wieder auf.
Konflikte werden auch keine gemeldet, laut Gerätemanager.
Ich habe bis jetzt einfach auf blauen Dunst die alte serielle Microsoft- Maus gegen eine PS/2 Logitech getauscht (Mitarbeiter freut sich: "Hui, ein Mausrad!! Wie drollig *dreh, fummel*).
Bisher ist das Problem noch nicht wieder aufgetreten, doch sollte das System nochmal mucken, wäre es sicher nicht schlecht, einen Ansatzpunkt zu haben.
Könnte es tatsächlich sein, dass die serielle Maus dafür verantwortlich war?!?
Das wäre meiner Meinung nach ein bisschen Heftig, dass das ganze System hängt, nur weil die Maus muckt. :suspect:
Für alle Hinweise, Denkanstösse und Ideen bin ich immer dankbar.
Ach ja, hier die Systemkonfiguration des PC:
AMD Thunderbird 900MHz
256 MB SD-RAM
Asus A7V mit VIA KT133A- Chipsatz
Soundchip OnBoard
D-Link 530TX Rev.C NIC
3Com 3c905B-TX NIC
Windows 98 SE mit allen aktuellen Patches und Fixes von windowsupdate.com.
Pzycho
ITSE in Ausbeutung...ääh...bildung
Hi Leute!
Die Chose mit dem Hängen hat sich erledigt.
Ich habe die Vorgeschichte des PC nicht berücksichtigt.
Die Festplatte (WD, 10 GB, 5400 U/min) hatte anscheinend schon teils den Geist aufgegeben.
Ich habe jetzt mal nebenbei erfahren, dass die Mitarbeiterin, die den PC jetzt fast 3 Jahre lang hatte, es nie für nötig gehalten hatte, ihn nach Feierabend herunterzufahren.:shock:
Das Ding lief fast kontinuierlich 3 Jahre durch, und dann wundert man sich über plötzliche Ausfälle. Komisch nur das das noch niemandem aufgefallen ist... :suspect:
Also nach einem Platten und RAM- Tausch lief die Büchse wieder.
Gehe jetzt wieder Kabel sortieren... :p
Pzy
