Threedee 10 Geschrieben 11. März 2004 Melden Geschrieben 11. März 2004 Hallo, ich habe Probleme mit der Netzwerkbrücke unter WinXp Pro. Am Besten beschreibe ich euch mal das Szenario: Ein WinXp- PC hat eine Realtek 10/100 MBIT PCI LAN Karte und eine SMC (SMC2402W) 22 MBIT WLAN PCI Karte. Die WLAN-Karte hält eine Verbindung zu einem AP. Gedacht war, beide Netzwerke mit Hilfe der "Überbrückung-Funktion unter WinXp" miteinander zu verbinden. Beide Netzwerke haben das gleiche Subnetz (zwingend nötig für bridging) Ist die Verbindung "nicht" überbrückt, funktioniert der Datenverkehr beider Adapter, wird sie überbrückt kann der PC keine Pakete am WLAN Adapter mehr empfangen. Eine Verbindung zum AP kann hergestellt werden, aber keine Pakete werden mehr empfangen. Das kuriose ist, ersetze ich die SMC PCI Karte durch einen USB WLAN Stick funktioniert die Geschichte so wie sie soll! -> Somit könnte man eine Falsch-Konfiguration von IP-SubNetz / Verschlüsselung etc ausschließen. Das Problem müßte eigentlich direkt am SMC Treiber liegen. Treiber aktualisierung sowie kompletter PC-Austausch und WinXp Neuinstallation waren ebenfalls erfolglos. Leider benötige ich die SMC Karte, da sie eine externe Antenne im Gegensatz zum USB WLAN Stick besitzt. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. PS.: Ich bin neu hier, hoffentlich verstoße ich nicht gegen eine Regel. Nach Beiträgen hab ich natürlich erfolglos gesucht, und gegoogelt auch... Zitieren
The LEU 10 Geschrieben 12. März 2004 Melden Geschrieben 12. März 2004 Hi Threedee Mach doch einfach ein 2m USB-Kabel dazwischen und nutz den USB-Stick. Das lässt sich doch sogar noch besser (Antennenmässig) positionieren als eine PCI-Karte mit Antenne, welche dann hinter dem PC, womöglich noch unter dem Schreibtisch sitzt. CU Eddy Zitieren
nitchle 10 Geschrieben 12. März 2004 Melden Geschrieben 12. März 2004 Hallo! Bei mir hats immer geklappt, wenn ich bei beiden Adaptern die IP-Adressen auf automatisch beziehen gestellt hab, und dann die Brücke erstellt, und dann erst zum Schluss der Brücke die IP-Adresse zugeteilt hab! Sollt allerdings egal sein, weil wenn die beiden Karten vorher schon konfiguriert sind "vergisst" er eh diese IPs wieder und nimmt die von der Brücke! (Fungiert ja dann quasi als einziger Adapter) --> nicht die IPs anpingen die vorher vergeben waren! so müsste es eigentlich gehen ... Zitieren
Threedee 10 Geschrieben 13. März 2004 Autor Melden Geschrieben 13. März 2004 Danke für eure Antworten! @nitchle: das mit den IP's habe ich bereits probiert, funktioniert aber trotzdem nicht :-( @The LEU: Die Idee mit einem Ein 2m USB Kabel (quasi Antenne *g*) ist nicht schlecht, aber eine 14 dB Antenne (die trotz Rechner und 3 Wände etwas abgeschirmt wird) hat eindeutig den besseren Empfang, 70-80%, USB Stick mit 1m Kabel, ohne PC dazischen hat nur 20-30%) Bin von WinXp auf Win2000Server umgestiegen, hab das ganze per Routing und zusätzlichen DHCP-Server am WLAN Interface realisiert. Funktioniert wunderprächtig. Kann es sein, dass SMC absichtlich das Bridging verhindert, damit man sich eine extra WLAN Bridge kaufen muß? Hab jetzt 3 SMC Treiber, sowie 2 verschiedene SMC PCI 11MBIT WLAN Karten erfolglos ausprobiert. Andere Karten von anderen Herstellern hingegen funktionieren dagegen problemlos. Zitieren
MeGrint 10 Geschrieben 16. März 2004 Melden Geschrieben 16. März 2004 diese Theorie ist natürlich gewagt :D ich würd das allerdings ausschließen. einige Hersteller sind zwar fies aber sowas trau ich niemandem zu. warum du allerdings nur für routing auf nen server umsteigst versteh ich nicht. geht doch auch wunderprächtig mit xp *gg* wenn du natürlich den dhcp nutzen willst - hab ich nichts gesagt :D Gruß MeGrint Zitieren
Threedee 10 Geschrieben 16. März 2004 Autor Melden Geschrieben 16. März 2004 Gewagt? :D Vorstellen kann ich mir es eigentlich auch nicht.. aber wer weiß ;) Vielleicht kann ein User, der eine SMC Karte (PCI Typ) hat, mal einen Bridging-Test machen, und schildern obs geht. Wir hatten noch eine Win2000Server Lizenz übrig, von daher wars egal, und ja DHCP ist notwendig. Für normales IP-Forwarding hätte WinXP Pro auch gereicht. ciao Zitieren
