kniepbert 10 Geschrieben 12. März 2004 Melden Geschrieben 12. März 2004 Hi Leutz, habe ein Cat2940-8TT und möchte ihn in den Client mode für VTP versetzen. Habe ich dieses getan schreibt er: 00:11:08: %SW_VLAN-6-VTP_MODE_CHANGE: VLAN manager changing device mode from CLIENT to TRANSPARENT. Dahinter hängt ein 2950, weiter hinten ein cat6000 mit der VLAN-datenbank... Meine Frage ist nu: "WARUM tut er das, will er mich ärgern?" Ein Tipp wäre echt nicht schlecht.. Greetz & Thx kniepbert Zitieren
scooby 10 Geschrieben 12. März 2004 Melden Geschrieben 12. März 2004 Hi, ich habe mal gelesen das du zuerst die vlan database leer machen mußt. dann in den server mode und dann in den client mode. test das aber wenn dein switch nicht am netzwerk hängt, nicht das der dir irgendwelche vlans hinzufügt. Zitieren
Semmelini 10 Geschrieben 3. August 2004 Melden Geschrieben 3. August 2004 :cool: Anbei die Erklärung von Cisco, ich seh's so, dass immer dann der Modus von Client auf Transparent umschaltet, wenn hier die zulässige lokale VLAN-Anzahl beim VTP-Update überschritten wird, bei max. 4 möglichen ist das leicht der Fall. In einer normalen VTP-Domain sind hier deutlich mehr, da ist Cisco irgendwie sehr restrictiv. Abhilfe geht hier dann nur, wenn man hier local das VLAN anlegt, welches getrunkt werden soll. Cisco-Erklärung dazu: %SW_VLAN-6-VTP_MODE_CHANGE: VLAN manager changing device mode from CLIENT to TRANSPARENT. Error Message SW_VLAN-6-VTP_MODE_CHANGE: VLAN manager changing device mode from [chars] to [chars]. Explanation This message means that an automatic VTP mode device change occurred upon receipt of a VLAN configuration database message containing more than a set number of VLANs. The first [chars] is the previous mode, and the second [chars] is the current mode. Recommended Action No action is required. Ich habe es mit den neuesten FW-Relases ausprobiert, auch hier ist das noch so, warten wir also noch auf einen neuen, der hier die VLAN-Grenzen aufhebt...... Zitieren
