tacitus 10 Geschrieben 12. März 2004 Melden Geschrieben 12. März 2004 Hallo zusammen, erneute eine Frage bzg. TCP/IP ( ... fast noch Neuland für mich ) Ich schicke irgendeinen Befehl von meinem Client ( XP, Java ) an meinen Server ( C++, MPC823 ). Ich schaue mir mittels Etereal die Reaktionszeiten an. Nun kommt es, aus mir bislang unerklärlichen Gründen, vor, dass der Server den Befehl recht schnell entgegennimmt, er aber erst im 100 us-Bereich ( Microsekunde ) das ACK an den Client zurücksendet. Das gleiche lässt sich auch umgekehrt beobachten, also wenn ich vom Server an der Client sendet. Meine Frage nun. Habe ich irgendwelche Möglichkeiten beim TCP Protokoll auf die ACK Zeiten Einfluss zu nehmen oder sind die darunterliegenden Schichten dafür verantwortlich ? Client und Server sind direkt via Hub miteinander verbunden, also kein LAN/WAN ciao Zitieren
blub 115 Geschrieben 13. März 2004 Melden Geschrieben 13. März 2004 Hallo Tacitus, ich finde "Jugend forscht" auch eine richtig tolle Idee! Bei TCP/IP solltest du dir trotzdem erstmal ein sehr gutes theoretisches Verständnis erarbeiten (z.b. mit O'Reilly oder MS-Press Büchern), bevor du nur darüber nachdenkst, an allen Ecken des Protokolls herumzuschrauben. Für die meisten Fälle hat MS den TCP/IP Stack bereits optimal vorkonfiguriert. cu blub Zitieren
