Problem mit VPN
Hallo ich habe einen win2000 Server, auf den ich via vpn zugreifen möchte.
Wenn ich eine verbindung zu Ihm herstellen möchte kommt die meldung Benutzername und Kennwort werden verifiziert.
Die ist dann ewig lange da und dann kommt aber nichts. Irgendwann kommt dann
Fehler 628
Die verbindung wurde vom remote computer getrennt, bevor sie hergestellt werden konnte.
kann mir jemand bitte helfen????
überprüfe doch mal die Sicherheits optionen beim einwahl Client...
Diese Sicherheits optionen müssen beim Client bzw. Server ja übereinstimmen, ob das Kennwort unverschlüsselt übermittelt wird (PAP) oder ob es mit CHAP oder MS-Chap verschlüsselt wird.
probiere es testweise doch mal ohne Verschlüsselung (PAP) auf beiden seiten, dann weist du zumindest schon mal ob die Verbindung zu stande kommen kann.
Leider funktioniert da auch nichts.
ich kann auch keinen ping auf den server setzten.
Ich bin folgender maßen bei der installation des Servers vorgegangen:
verwaltung> routing und ras
ras server hinzufügen und dann schritt für schritt alles gemacht.
über telefonleitung kann ich mich auch problemlos einloggen.
DHCP benutze ich keinen.
bei ports> wan miniport (pptp) ist ras verbindungen nur eingehen gecheckt. anzahl ports ist auf 5.
Der Server antwortet einfach nicht.
Wenn ich einen anderen Renchner im Netz über den Router freigebe kann ich ihn auch anpingen.
