Terminalserver reagiert nicht
Moin ...
... haben seit einer Systemreparatur das Problem, dass der Terminalserver nicht mehr richtig funktioniert ...
In der Konfig scheint alles i.O. und der Dienst ist auch gestartet, aber kein Client kann sich via RDP mit dem Server verbinden ...
weder im LAN noch via Internet ...
Meldung:
"Der Client konnte keine Verbindung mit dem Remotecomputer herstellen. Möglicherweise sind Remoteverbindungen deaktiviert oder der Computer ist überlastet und kann keine neuen Verbindungen annehmen."
Wenn der TS-Dienst läuft, sind doch auch Remoteverbindungen aktiv, oder?
Und überlastet scheint er nicht wirklich zu sein.
Habe schon mehrfach rebootet und jedesmal die Einstellungen gecheckt ...
Hoffe, irgendjemand weiß Rat, da ich bislang nichts im Forum gefunden habe ...
Danke schon einmal im voraus ...
Rico
Hi,
kommt mir bekannt vor, bin aber nicht mehr sicher. Gibst Du den Namen oder die IP bei der Anwahl an ? Nimm die IP. Passt zwar nicht zur Fehlermeldung, hat bei mir aber funktioniert. Letztlich ein Auflösungsproblem.
Das Problem kenn ich. Vor der Reperatur hätten die Terminaldienste deaktiviert gehört. Wenn du die dann danach wieder anschaltest, funktionieren diese auch.
Ich selbst bin schon soweit gegangen, dass ich die Terminaldienste deinstalliert habe und ebenfalls das TCP/IP Protokoll neu installiert habe. hat leider alles nix gebracht.
Als ich aber diesen besagten Server einmal vom Backup recovern musste, funktionierte auch der Terminalserver wieder.
Versuch einmal in dem RDP Protokoll die Netzwerkkarte fest einzustellen. Das wurde mir damals geraten hat aber nichts geholfen. Vielleicht hilft es bei dir ja etwas.
MfG ernstl
