dustbrother 10 Geschrieben 13. März 2004 Melden Geschrieben 13. März 2004 hello, habe hier einige probleme beim installieren eines neuen rechners: beschreibung: AMD Athlon XP 3200+ Barton-Kern MSI K7N2 Delta ILSR Mainboard NForce2 Chipsatz GeforceFX 5700U-TD128 2x 120 GB Maxtor 6Y120MO - SATA Festplatten 1024 MB Corsair Speicher (2 Module je 512 mb) PC 333 Mhz Cl 2.5 Problem: möchte die beiden festplatten im raid 0 verbund betreiben, deshalb habe ich zuerst im bios des controllers das stripset erstellt. so weit so gut.... danach boote ich windows xp professional von cd und binde über F6 Taste die notwendigen Raid-Treiber ein. Windows Xp erkennt daraufhin die festplatten im setup als eine 240 GB Platte.... ist ja soweit mal korrekt.... nach der installation von xp treten dann beim installieren/entpacken von 3d Mark 2003 sogenannte CRC-Fehler auf. danach bricht das setup ab. weiss jemand rat, oder hat jemand erfahrung mit ähnlichen problemen gemacht? hoffe ihr könnt mit helfen. cu dustbrother Zitieren
günterf 45 Geschrieben 13. März 2004 Melden Geschrieben 13. März 2004 Hi! Hast Du die original CD von dem Programm? Zitieren
dustbrother 10 Geschrieben 13. März 2004 Autor Melden Geschrieben 13. März 2004 das windows xp hab ich im original! ja ich hab mir halt den 3dmark 03 aus dem netz geladen.... das problem tritt auch auf, wenn ich den acrobat reader installieren will, da sagt er mir das die datei "corrupted" sei. das installieren auf einem anderen rechner funktioniert einwandfrei. desweiteren habe ich zur problemlösung mal eine festplatte an den "normalen" ide-port auf dem motherboard angeschlossen (also nicht über SATA).... hierbei hat die installation und auch sämtliche installationen einwandfrei funktioniert (inkl. 3dmark) die fehler treten immer dann auf, wenn etwas über SATA über den controller läuft, egal ob mit raid0 oder ohne. tnx Zitieren
bigzorro 10 Geschrieben 13. März 2004 Melden Geschrieben 13. März 2004 Original geschrieben von dustbrother die fehler treten immer dann auf, wenn etwas über SATA über den controller läuft, egal ob mit raid0 oder ohne. ähem.... wo könnte denn da höchstwahrscheinlich der fehler sein ;) Zitieren
