remoteuntersützung deaktivieren
Hi,
zum einen hast du die möglichkeit über die GPO, zum zweiten hast du die möglichkeit einen registry key per logon script zu verteilen.
Key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\ ..... fDenyTSConnections auf den wert 1 setzten
danke für die postings...
nur ich würde ger die remoteUNTERSTÜTZUNG und nicht die remotedesktopverbindung deaktivieren. geht das oder ist das nicht möglich? es ist doch etwas mühsam bei jedem rechner einzeln die option unter: rechts klick arbeitsplatz --> eigenschaften --> remote und dann "ermöglicht das senden von remoteunterstützungsanforderung" zu deaktivieren.
ich hoff ich hab nichts falsch verstanden aber ich denke ihr habt die remotedesktop connection gemeint.
thx...[chaosNET]
On Error Resume Next
Dim WSHShell
Dim n, errnum, regkey
Set WSHShell = WScript.CreateObject ("WScript.Shell")
regkey = "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\fAllowToGetHelp"
Err.Clear
n = WSHShell.RegRead (regkey)
errnum = Err.Number
If errnum =< 0 then
WSHShell.RegWrite regkey, 1, "REG_DWORD"
End If
Sollte so funktionieren. Aber besser erst auf einem System testen ;-)
Sorry, wie dumm von mir. Den richtigen Artikel hatte ich zuerst rausgesucht, aber dann dachte ich "Er wollte doch den Remotedesktop abschalten" :o
Hier der Artikel (die Richtlinie kann natürlich bequem über GPOs in der Domäne verteilt werden): http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;306496&Product=winxpGer
grizzly999
