thomas96 10 Geschrieben 15. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 15. März 2004 hidiho vieleicht kann mir jemand helfen.. ich möchte eine unbeaufsichtigte Windows XP Installation aufbauen. Dazu hab ich mir erstmal das Winxp mit integriertem Service pack auf nen Server gelegt. Ne Unattend.txt hab ich auch Jetzt möcht ich per Bootdiskette auf den Server zugreifen und die Installation starten. Dazu hab ich mit dem Tool Netboot von http://www.backmagic.de eine Netzwerkbootdiskette erstellt. Auf die hab ich noch das fdisk und format von freedos mit draufgepackt. In die Autoexec hab ich jetzt noch folgende Befehle reingeschrieben: fdisk /CLEAR 1 fdisk /PRI:8000 format C: /Q die befehle laufen auch erfolgreich durch. Danach starte ich dann Netzlaufwerk:\i386\winnt /s:Pfadzui386 /u:PfadzuUnattend.txt das Windows Setup startet dann und bringt folgenden Fehler: "Setup konnte das Windows-Ladeprogramm nicht installieren - Stellen sie sicher das Laufwerk C: formatiert und nicht beschädigt ist" Ich habe es auch schon mit normalem format versucht (also ohne Quick..) funktioniert auch nicht. Weiss jemand einen Ausweg .. ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
günterf 45 Geschrieben 15. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 15. März 2004 Hi! Mit welchem Dateisystem wird C: formatiert? Zitieren Link zu diesem Kommentar
thomas96 10 Geschrieben 15. März 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. März 2004 fat32 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Winnetou 10 Geschrieben 15. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 15. März 2004 Formatierung bei FDISK von Freedos bei 8 GB ist FAT32. Das hat aber nichts damit zu tun. Hast du nach FDISK /PRI:8000 einen Reboot drin, damit der MBR richtig steht ??? Ansonsten funktioniert das ganze nicht richtig. Zitieren Link zu diesem Kommentar
thomas96 10 Geschrieben 15. März 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. März 2004 ne das muss ich mal probiern, thx Zitieren Link zu diesem Kommentar
thomas96 10 Geschrieben 15. März 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. März 2004 also , ein neustart nach fdisk und format bringt keinen unterschied,.. immernoch die selbe Meldung. Kann es an dem Format von Freedos liegen... das XP mit damit formatierte Partition irgendwie nicht klarkommt (oder kommen will?) hat jemand sonst noch nen tip, oder weiss jemand wo ich eine Bootdiskette herbekomme, die Netzwerktauglich is und fdisk und format von Microsoft hat ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Winnetou 10 Geschrieben 15. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 15. März 2004 Am Freedos FDisk kann es nicht liegen. Ich habe damit eine Unattended für einen unserer Kunden erstellt und es läuft einwandfrei. Was für eine Dos-Version hat den die Command.com auf der Diskette ?? Wenn das natürlich Dos 5.0 oder kleiner ist kann es kein FAT32 lesen. Am besten ne Bootdisk von WIN98 erstellen. Mit einer DOS 5.0 kannst du nur eine FAT Partition lesen und die kann max. 2 GB groß sein. Dann mußt du in deiner Unattended die Partition erweitern (von 2 GB auf 8 GB). Zitieren Link zu diesem Kommentar
thomas96 10 Geschrieben 15. März 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. März 2004 Wie krieg ich denn raus was für ne Version von Command.com ich hab ?? Führe ich die einfach Aus steht: Micorosft Windows ME da falls das jemand Aufschluß auf die Version gibt... Wie erstell ich denn ne Bootdisk WIn98 mit Netzwerkunterstützung ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Winnetou 10 Geschrieben 15. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 15. März 2004 Punkt 1 : Version. Starte die Bootdisk und brich dann mit CTRL+C die autoexec.at ab. Gib dann im DOS-Prompt einfach VER ein. Dann erscheint die Version. Punkt 2 :Bootdisk WIN98 Formatiere eine Diskette mit WIN98 und setze den HAKEN bei Systemdateien kopieren. Dann kannst du alles ausser COMMAND.COM, IO.SYS und MSDOS.SYS von der Diskette löschen und die Daten von deiner vorhandenen Diskette draufkopieren. Aber nicht die 3 Dateien überschreiben, da die Diskette dann nicht mehr als Bootdisk erkannt wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar
thomas96 10 Geschrieben 15. März 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. März 2004 also ich hab jetzt grad mit win98 ne diskette erstellt wie's oben beschrieben wurde... selber fehler. Version is hier die 4.10.2222 die Version die ich vorher verwendet hatte war 4.9.xx irgendwas... :( Zitieren Link zu diesem Kommentar
Winnetou 10 Geschrieben 15. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 15. März 2004 Dann probier mal folgendes. Brich die autoexec.bat ab, wechsle auf C: (Nach der formatierung) und versuche mal die Dateien der Diskette mit copy auf die Festplatte zu kopieren. Wenn das auch nicht funktioniert ist vermutlich deine Festplatte oder der IDE-Controller defekt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
thomas96 10 Geschrieben 15. März 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. März 2004 also ich hab das jetzt probiert, es sieht nach nem erfolgreichen kopiervorgang aus... (1 datei(en) kopiert..) aber wenn ich dann auf c: schau is die datei nicht drauf das die festplatte oder der controller defekt sind kann nicht sein. Ich kann ja ohne Probleme Windows XP oder 2000 oder was auch immer per CD installieren...!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
speedbill 10 Geschrieben 15. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 15. März 2004 Hallo, hast du das laufwerk C:\ aktiv gesetzt? speedbill Zitieren Link zu diesem Kommentar
thomas96 10 Geschrieben 16. März 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. März 2004 nein, das ist es auch nicht. Die Partition ist aktiv... ist auch die einzige und somit zwangsläufig aktiv weiss denn hier keiner ne lösung ??? :P Zitieren Link zu diesem Kommentar
speedbill 10 Geschrieben 16. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 16. März 2004 Hast du die winnt.exe mal ohne paramter ausgeführt? Funktioniert es ohne parameter? Wenn es mir recht ist kannst du auch mit /F die CRC Püfung ausschalten... Vielleicht hilft das ja... speedbill Zitieren Link zu diesem Kommentar
