PC stürzt beim booten ab
mein PC stürzt beim booten von der Festplatte immer ab und startet neu.
Ich muss den Netzstecker ziehen, um zu verhindern, dass er permanent neu startet.
Hat jemand eine LÖsung?
Hardware Seitig ist alles bis aufs Mainboard ausgetauscht worden.
Hatte vorher das Problem, dass sich Windows nicht installieren lässt. Habe ich behoben, indem ich von einem baugleichen Modell ein IMage gezogen habe.
Hiho,
wie äussert sich das Problem? Bluescreen und Neustart? Oder nur eine Endlosschleife?
Welches Problem hattest Du schon vor dem Aufspielen? Wo hängt ein Setup.
Was willst Du installieren?
Welches Image Programm verwendest Du?
Sind beide PC´s Hardwareseitig _wirklich_ gleich?
Was für Hardware verwendest du?
Gruß Guido
Nur Endlosschleife.
Wenn man W2k neu installiert, wird man zum Neustart aufgefordert. ab hier habe ich die Endlosschleife. Nach erfolgreicher Hardwareerkennung im BIOS
Windows 2000
Welches ImageProgramm verwendest Du?
Drive Image
Ja, bis auf die letzte Schraube.
Board. MSI 6176
CPU: 800er P3
Ram: INfineon 256MB
Maxtor: Diamond Max Vl 40
Mitsumi CD-Rom
Sonst alles abgeklemmt.
Hiho,
mal was zum testen:
Speicher evtl mit memtest über Nacht testen: http://www.memtest86.com
Festplatte in den anderen Rechner und da testetn die Installation, bzw die vorhandene Installation in dem wo es nicht klappt.
Also kein Startbildschirm vom W2K-Setup?
Ab wo macht er die Endlosschleife bei dem Image? An der Anmeldemaske, W2K Startbildschirm...? Läuft diese Festplatte im anderen Rechner hoch?
Sind bei beiden die selben BIOS-Stände -werte drin?
Die Festplatte mal geprüft auf Fehler?
Mehr fällt mir im Mom nicht ein.
Gruß Guido
Hallo Massimo17.
Solch ein Problem hatte ich auch mal - immer wieder endlossschleife!
Kurz den Screen gesehen und wupp - Black (is beautiful) Screen und wieder von vorne. Jetzt nicht lachen. Ursache hierfür war der verklemmte Restknopf. :confused:
Erst nachdem ich die Frontabdeckung abmonierte lief der Krempel wieder ordnungsgemäß.
PS: War ein etwas betagter Rechner, wo der reset noch als Knopfschalter angebracht war.
Dies nur als Möglichkeit!
:shock:
Gruß thor
