Mr.Green 10 Geschrieben 15. März 2004 Melden Geschrieben 15. März 2004 Seit der Installation von SUS funktioniert die Webkonsole meines Intel LANDesk Managers nicht mehr. Als Fehlermeldung wird im IE folgendes ausgegeben: Laufzeitfehler in Microsoft VBScript- Fehler '800a000d' Typen unverträglich: 'session' /remote/frameset.asp, line 53 In Zeile 53 der frameset.asp steht folgendes: session("debug") = false Alle anderen Webkonsolen bzw. IIS-Anwendungen laufen weiterhin fehlerfrei. -> Woran könnte das liegen? -> Würde mir eine IIS Reinstallation weiter helfen? -> Bleiben bei einer dafür benötigten IIS Deinstallation alle notwendigen Einstellungen für die Webkonsolen (werden ja meist bei der Installation automatisch gesetzt) erhalten oder müsste ich alle Konsolen neu installieren? Thanx schon mal für Eure Mühe :) Christian Zitieren
Markusk75 10 Geschrieben 29. März 2004 Melden Geschrieben 29. März 2004 Hi Christian, haber seit Freitag das gleiche Problem, allerdings habe ich mit mehreren Softwaremodulen die auf IIS bassieren keinen Zugriff mehr - seit Installation von SUS. Laufzeitfehler in Microsoft VBScript- Fehler '800a000d' Typen unverträglich: 'Session' /default.asp, line 14 Hast Du 'ne Lösung für das Problem gefunden ? Gruß, Markus Zitieren
Mr.Green 10 Geschrieben 29. März 2004 Autor Melden Geschrieben 29. März 2004 Nee, sorry, mir konnte bisher auch noch keiner weiter helfen. Selbst nach ner Re-Installation des IE (wasn Act) ist das Problem noch da. Zitieren
frieda 10 Geschrieben 29. März 2004 Melden Geschrieben 29. März 2004 Hi Ihr, eventuell hilft folgendes: Im IIS Manager - Eigenschaften der Website - Basisverzeichnis - Konfiguration - Anwendungsoptionen - Sitzungszustand aktivieren. Der SUS schaltet das nämlich aus. Bei mir war der Fehler dann weg. Grüße. frieda. Zitieren
Mr.Green 10 Geschrieben 29. März 2004 Autor Melden Geschrieben 29. März 2004 Ein Lichtblick, der bei mir aber leider nicht den gleichen Erfolg hatte. Schade.... aber kanns denn an irgendwelchen anderen Einstellungen in dem Bereich liegen? Warum bitte hängt alles an diesem "session"? Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 29. März 2004 Melden Geschrieben 29. März 2004 Hallo zusammen. Bei der SUS Installation wird auch UrlScan mitinstalliert und macht den IIS dicht. Schaut mal die Logfiles von Urlscan an -> zu finden in \winnt\system32\inetsrv\urlscan Hier sollten die Funktionen stehen, die von Urlscan abgelehnt werden. Diese sind dann in der Urlscan.ini zu erlauben - Neustart des IIS nicht vergessen. Eine 2. Möglichkeit besteht UrlScan einmal zu deinstallieren - die Datei iislockd.exe liegt im Verzeichnis des SUS\IIS Lockdown - vorher aber in der iislockd.ini im Bereich [info] den Parameter Unattended=TRUE auf FALSE setzen. Urlscan wird dann total entfernt. Mit einem neuerlichen Aufruf kann man dann aus diversen Templates den IIS neuerlich absichern. Eventuell lohnt sich ein Update auf Urlscan 2.5 - das noch mehr Möglichkeiten hat um einen IIS dicht zu machen. Die Angaben beziehen sich auf IIS5 - imm IIS6 ist Urlscan bereits enthalten. Dazu gibt es aber bei MS jede Menge Infos. Liebe Grüße Günther Zitieren
Mr.Green 10 Geschrieben 30. März 2004 Autor Melden Geschrieben 30. März 2004 Vielen Dank Günther, die Sache mit dem Urlscan war Gold wert. Eine kleine Änderung in der urlscan.ini und alles hat wieder funktioniert: UseAllowExtensions=1 Stand vorher auf 0... Thanx Christian Zitieren
