Stevie123 10 Geschrieben 15. März 2004 Melden Geschrieben 15. März 2004 Hallo, habe ein Problem mit Hostheader im IIS unter Server 2003 (auch unter W2k Server) Mein Testaufbau: Server 2003 mit ADS integrierter Zone IIS 6.0 Hostname: SRV Möchte nun 2 oder mehrere Websites auf dem Server laufen lassen. Habe dazu Hostheader in den jeweiligen Seiten Eingetragen (test & test1). Habe im DNS 2 A records (test & test1) angelegt. Ich bekomme bei beiden seiten die Fehlermeldung: Die Seite kann nicht angezeigt werden Weder unter http://test(1'>http://test(1) noch unter http://test(1).srv Wo liegt mein Fehler ?? Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 15. März 2004 Melden Geschrieben 15. März 2004 Der Zugriff auf test braucht eine entsprechende Namensauflösung. Der Zugriff auf test.srv ist falsch, da die Domäne wahrscheinlich nicht .srv heißt. Da muss das DNS-Suffix hinten dran, z.B. test.domäne.de grizzly999 Zitieren
Stevie123 10 Geschrieben 15. März 2004 Autor Melden Geschrieben 15. März 2004 Habe jetzt ein DNS Suffix local drangehangen. Der Webserver steht ja eigenständig und ist keiner Windows Domäne oder dem WWW angeschlossen. Wäre jetzt theoretisch: test.local Es geht aber trotzdem nicht. Irgendwo habe ich wohl ein massiven Denkfehler im Moment. werde mich morgen früh nochmal frisch ans Werk setzen. Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 15. März 2004 Melden Geschrieben 15. März 2004 Du brauchst den www in keiner Domäne haben, nur den DNS-Server. Wenn du die Site über beispielweise http://www.testsite.de'>http://www.testsite.de erreichen willst, dann musst du das so (http://www.testsite.de) im Hostheader eintragen. Du brauchst dann auf dem DNS eine Zone "testsite.de" , in welcher du den Host www einträgst. Schon klappt es. grizzly999 Zitieren
