rossinie00 10 Geschrieben 16. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 16. März 2004 Automatische freigaben unterbinden Im w2k netzwerk gibt windows immer die laufwerke frei. mit dem admin kennwort könnte man draf zugreifen- bsp: \\ip\c$ Wie kann ich das unterbinden? Jemand meinte mal ich müsse den schlüssel in der registry ändern aber das funktionierte nicht da der schlüssel gar nicht vorhanden ist. Wie kann ich das unterbinden? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Troja2k 10 Geschrieben 16. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 16. März 2004 schau mal hier: http://www.hohlfeld.de/tipp0314.htm ansonsten hab ich den inhalt des links nochmal kopiert... Tipp der Woche (14 - 2003) Automatische Freigaben bei Windows 2000 / XP Frage: Nach jedem Systemstart gibt mein Windows XP alle Laufwerke als C$, D$, E$ sowie zusätzlich IPC$, PRINT$ und ADMIN$ im Netzwerk frei. Sie sind in der Netzwerkumgebung zwar nicht sichtbar, aber aufgrund der Standardnamen für Wissende ja sehr wohl zugänglich. Kann ich diese automatischen Freigaben abschalten ? Antwort: Dieses Verhalten ist normal für alle NT-basierten Windows-Varianten mit Ausnahme der XP Home Edition. Auf diese unsichtbaren Admin-Shares erhalten nur lokal definierte Benutzer mit Administratorrechten respektive Domänen-Administratoren Zugriff. Für einzelne Funktionen, etwa einen netzwerkweiten Zugriff auf den Fax-Dienst oder für den automatischen Bezug von Druckertreibern sind sie nützlich. Wer sicher ist, darauf verzichten zu können, kann sie über einen speziellen Eintrag in der Registry unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer abschalten. Windows richtet die Freigaben nicht automatisch ein, wenn dort der Wert AutoShareWks als DWORD mit 0 definiert ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
rossinie00 10 Geschrieben 16. März 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. März 2004 ja den ordner hab ich ja aber WO genau muss ich da ne null eintrgaen dachte bei Parameters\\AutoShareServer (Server) bzw. AutoShareWks (Professional) aber diesen schlüssel hab ich ja nicht mals... Zitieren Link zu diesem Kommentar
roxor 10 Geschrieben 16. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 16. März 2004 lies mal genau, was troja2k geschrieben hat ;) unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer musst du, falls dieser schlüssel noch nicht besteht, ein DWORD neu definieren, welches AutoShareWks heisst und den Wert 0 hat! =) viel erfolg! rox Zitieren Link zu diesem Kommentar
rossinie00 10 Geschrieben 16. März 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. März 2004 jau es geht. kann mir jmd ein loginscript schreiben dass das macht? also dass ich nur aufn sevrer legen muss? es wird beim starten automatisch ausgeführt Zitieren Link zu diesem Kommentar
MurphysLaw 10 Geschrieben 16. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 16. März 2004 Also der Inhalt eines entsprechenden RegFile's (*.reg) könnte bzw müßte wie folgt aussehen Für WORKSTATIONS: REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters] "AutoShareWks"=dword:00000000 Für Server: REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters] "AutoShareServer"=dword:00000000 wie du das entsprechend einbindest, damit es auf die Richtigen Rechner kommt, da müßte ich auch noch einmal nachgrübeln Es wäre aber nett, wenn die anderen das hier noch einmal Überprüfen ! Gruß Sascha Zitieren Link zu diesem Kommentar
Troja2k 10 Geschrieben 16. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 16. März 2004 loginscripte hab ich auch schon gesehn im internet...google mal ein wenig ;) das soll manchmal helfen *g* liebe grüße troja2k Zitieren Link zu diesem Kommentar
gr@mlin 10 Geschrieben 16. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 16. März 2004 hi, 1. du schnappst dir einen client und richtest dort in der registry diesen besagten schlüssel (autosharewks) ein 2. du exportierst den schlüssel auf eine freigabe auf dem server (dateiname z.b. autoshareweg.reg) -> benutzer müssen das recht auf die datei (freigabe) haben 3. du erstellst eine bat datei, die deine reg-datei aufruft (z.b. regedit /s \\server\freigabe\autoshareweg.reg) 4. du bindest die bat-datei in die entsprechende(n) gpo ein 5. die user müssen zur ausführung lokale admin-rechte besitzen (da registry-zugriff) 6. beim nächsten login der user wird der reg-schlüssel auf deren pc importiert aber warum willst du dir eigentlich die admin-freigaben wegnehmen? die sind doch recht praktisch. gruss, gr@mlin Zitieren Link zu diesem Kommentar
