wie kann ich von wan auf lan routen?
Hallo erstmal
ich hab versucht, was über die hilfe zu finden, aber da hab ich noch nix gescheites gefunden, deshalb frag ich jetzt einfach in nem neuen thread.
und zwar habe ich ein netzwerk, das über den gateway 192.168.0.1 ins internet verbunden ist.
in dem rechner mit der ip 192.168.0.45 ist eine wlan karte eingebaute die die ip 192.168.1.253 hat.
der laptop der per adhoc zu dem rechner verbinden soll hat die ip 192.168.1.55
also zusammengefasst:
gateway ins internet:
192.168.0.1 (zum switch)
rechner x:
192.168.0.45 (zum switch)
192.168.1.253 (wlan)
laptop:
192.168.1.55 (wlan)
mit der konfiguration kann ich vom laptop aus beide ips vom rechner x anpingen. ich kann auch auf die daten von rechner x zugreifen. aber ich komme nicht ins netz, bzw kann auf andere rechner im netz zugreifen.
firewall hab ich eigentlich keine installiert.
meine bitte nun:
was muss ich machen, damit ich von laptop ins netz komme? (Netzwerkbrücke hab ich mal probiert, aber dann bekommt der laptop und der rechner x keine verbindung mehr)
hoffe mir kann jemand helfen.
Gruß Tobias
also ich hab bei den ip einstellungen vom laptop folgende:
IP: 192.168.1.55
Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.253 (also die ip von der wlan karte vom rechner x)
dann funktioniert ein ping vom laptop auf 192.168.0.45, also die normale lan vom rechner x.
aber weder ein ping auf 192.168.0.1 oder irgendwelche anderen ips geht.
wenn ich am laptop die gateway ip auf 192.168.0.1 umstelle bekomme ich kein ping mehr auf 192.168.0.45
Hi!
Naja - so wie es aussieht hast du nur ein kleines routing Problem.
Also: Du hast 2 Klasse C Netze (192.168.0.x und 192.168.1.x) sowie einen Internet Router 192.168.0.1 sowie einen Zentralrouter zwischen den beiden Klasse C Netzen.
Soweit richtig?
Wenn ja, dann liegt dein Problem höchstwars***einlich an deinem Zentralrouter (Rechner x)!
Auf diesem Rechner muss auf jeden Fall routing aktiviert sein. Weiterhin sollte das Default Gateway (Standardgateway) dieses Rechners auf den Internet Router (192.168.0.1) eingestellt sein.
Dein Laptop sollte nun den Zentralrouter (192.168.1.253) als Gateway eingetragen bekommen.
Am besten postest du einfach mal die routing Tabelle deines Zentralrouters (kannst du mit dem Befehl: "route print" rausfinden).
also das OS ist WinXp
@frenzy:
so richtig.
rechner x hat schon den internet router als gateway, sonst könnte ich mit dem ja nicht surfen.
da ich schon mal ein bisschen mit route add rumprobiert hab, kann es sein, dass im routetable jetzt noch ein bisschen mehr schrott drinsteht.
route vom rechner X:
Schnittstellenliste
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x20002 ...00 0c 76 67 54 47 ...... VIA VT6105 Rhine III Fast Ethernet Adapter - Paketplaner-Miniport
0x30004 ...00 60 b3 90 f2 df ...... PRISM 802.11g Wireless Adapter (3890)
Aktive Routen:
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl
0.0.0.0| 0.0.0.0| 192.168.0.1| 192.168.0.45 | 20
127.0.0.0| 255.0.0.0| 127.0.0.1| 127.0.0.1| 1
192.168.0.0| 255.255.255.0| 192.168.0.45| 192.168.0.45| 1
192.168.0.45| 255.255.255.255| 127.0.0.1| 127.0.0.1| 20
192.168.0.255| 255.255.255.255| 192.168.0.45| 192.168.0.45| 20
224.0.0.0| 240.0.0.0| 192.168.0.45| 192.168.0.45| 20
255.255.255.255| 255.255.255.255| 192.168.0.45| 30004| 1
255.255.255.255| 255.255.255.255| 192.168.0.45| 192.168.0.45| 1
Standardgateway: 192.168.0.1
Ständige Routen:
Keine
und hier der route table vom laptop
Interface List
0x3 ...08 00 06 6c b2 f2 ...... Intel® PRO/100 VE Network Connection - Packet Scheduler Miniport
0x20002 ...00 40 f4 93 c3 7e ...... IEEE 802.11g Wireless Cardbus/PCI Adapter
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.253 192.168.1.55 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.55 192.168.1.55 20
192.168.1.55 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.55 192.168.1.55 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.55 192.168.1.55 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.55 3 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.55 192.168.1.55 1
Default Gateway: 192.168.1.253
Persistent Routes:
None
Hmmm ... das einzige, was mich wundert ist, dass bei denem Rechner X keinerlei Routen für das 192.168.1.x Netzwerk existieren.
Dies sollte zumindest der Fall sein, sobald das WLAN Netz erfolgreich verbunden ist.
Würde dann so aussehen:
192.168.1.0|255.255.255.0|192.168.1.253|192.168.1.253|1
also wenn du einen ping von deinem laptop also über wlan auf die nic in deinem 2. Rechner durchbringst dann klappt das routing doch schonmal in stücken.
wenn du dann noch auf sämtlichen karten die schnittstellenmetrik auf 2 stellst sollte das auch komplett funzen.
für alle die jetzt fragen warum auf allen karten - ich weiß nicht mehr genau auf welcher karte das gemacht werden musst. ist schon so lang her.
bei mir hats aber mit der einstellung gefunzt.
Gruß MeGrint
Original geschrieben von frenzy
so ähnlich:
route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.253
der route macht doch aber, dass ich von kabelnetzwerk auf das wlan zugreifen kann, oder?
kann leider erst morgen wieder auf das netz zugreifen, weil ich sonst jemand wecken muss, der morgen früh raus muss...
@MeGrint:
also wenn ich die schnittstellenmetrik von der WAN-Karte im rechner auf 2 setze, komme ich nicht mehr ins internet. die schnittstellenmetrik von der LAN kann ich ohne probs auf 2 setzen. muss ich auch die wan karte im laptop auf 2 setzen?
so sieht dann der route print aus:
Schnittstellenliste
0x30002 ...02 60 b3 90 f2 df ...... MAC-Brückenminiport - Paketplaner-Miniport
0x30004 ...00 0c 76 67 54 47 ...... VIA VT6105 Rhine III Fast Ethernet Adapter - Paketplaner-Miniport
0x30005 ...00 60 b3 90 f2 df ...... PRISM 802.11g Wireless Adapter (3890) - Paketplaner-Miniport
Aktive Routen:
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.45 2
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.45 192.168.1.253 30
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.45 192.168.0.45 2
192.168.0.45 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 2
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.45 192.168.0.45 2
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.253 192.168.1.253 30
192.168.1.253 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.253 192.168.1.253 30
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.45 192.168.0.45 2
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.253 192.168.1.253 30
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.45 192.168.0.45 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.45 30002 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.253 192.168.1.253 1
St„ndige Routen:
Keine
Hey 6r15u !
Du hast zu Deinem Problem 3 Threads aufgemacht !
Einer wurde geschlossen, einer wurde übersehen ! :mad:
Ich bin ja mal gespannt, wann Du selber nicht mehr durchsiehst, wer Dir wo, wann, was geschrieben hat, und was Du schon getestest hast !
Vorschlag: Wie wär´s, wenn Du Deine Fragen und Infos in einem Thread bündeln würdest. Das fördert ungemein die Übersichtlichkeit !
Ich laß jetzt beide Threads offen, aber ich bin mir ziemlich sicher, daß Du Dein Routing mit dieser Arbeitsweise nie zum Laufen bekommst !
Der andere Thread: http://www.mcseboard.de/showthread.php?s=&threadid=29001
Dieses Thema wurde für weitere Antworten geschlossen.
