Fehlermeldung bei Netzwerkzugriff auf \\Rechnername\C$
Hallo zusammen,
bei Windows 2000 gibt es doch diese Administratorfreigaben des Rootlaufwerks beispielsweise C$, auf die man nur als Adminstrator Zugriff hat. Ich arbeite mit diesen Freigaben sehr häufig.
Jetzt ist es so, dass ein Rechner in der Domäne bei Netzwerkzugriff von einem anderen Rechner aus auf C$ mir eine Fehlermeldung gibt, bei der ich etwas überfragt bin:
Auf \\Rechnername\C$ kann nicht zugegriffen werden.
Die Angegebenen Anmeldeinformationen stehen mit vorhandenen Anmeldeinformationen in Konflikt.
Kennt jemand dieses Problem und weiß, wie man es lösen kann. Wenn ich die Administratorfreigabe neu erstelle, habe ich das gleiche Problem.
Anmerkung:
Wenn ich auf den UNC-Pfad zugreife kommt das für diese Freigabe ganz normale Loginfenster Benutzername und Passwort.
Original geschrieben von -nin
Hallo zusammen,
hi -nin,
irgendwas hat schon eine verbindung zu diesem rechner, so dass das system (dein pc) in konflikt steht mit deinen eingaben, welche du beim zugriff auf die adminshares eingibst...
welche soll es denn nehmen?
mach mal "net use" und werf mal einen blick drauf, ob du schon etwas gemapped hast zu diesem system
gruß
dejan
