Routing über PC
Hallo zusammen,
ich beiss mir jetzt dann die Zähne ab... :rolleyes:
ich bring das Routing zwischen 2 Netzen einfach nicht hin...
Netz A:
192.168.215.0
255.255.255.0
Netz B:
192.168.10.0
255.255.255.0
Jetzt hab ich dazwischen ein PC (NT4) geschaltet mit 2 Nic`s:
Nic 1: 192.168.10.4
255.255.255.0
G: 192.168.10.11
Nic 2: 192.168.215.11
255.255.255.0
welche Routing`s muss ich jetzt eingeben damit sich die beiden Netze sehen?
Danke schonmal für die Hilfe..
Daywalker(JK)
Hi Daywalker !
An der NT4 - WS das interne Routing aktivieren (war irgendwo in den Netzwerkeigenschaften TCP-> Erweitert.
Default Gateway an beiden NIC leer lassen.
An allen Clients im Subnetz A:
route -p 192.168.10.0 mask 255.255.255.0 192.168.215.11
An allen Clients im Subnetz B:
route -p 192.168.215.0 mask 255.255.255.0 192.168.10.11
Beim Routing wird allerdings Broadcast nicht weitergeleitet. Wenn Du in Deinem Subnetz keinen WinsServer stehen hast, sind in der Netzwerkumgebung trotzdem nur die PC des eigenen Subnetzes sichtbar !
Als Ersatz zum WinsServer könntest Du mit der lmhosts. in \system32\drivers\etc arbeiten.
PS: Sind sind in der Netzwerkumgebung nicht sichtbar, aber mit net use \\IP_Adresse\Freigabe erreichbar, wenn das Routing über die NT4-WS richtig konfiguriert ist.
Das bedeuted aber das das Routing funktioniert
wenn du diese anpingen kannst.
Wichtig ---> Kannst du auch per ping-Befehl die Namen
auflösen. Also z.b. ping client1 ??????
Wenn das nicht geht dann funktioniert die Namensauflösung nicht
richtig. Sag erstmal bescheid. Was hast du ? Einen DNS-Server ?
Wins ??
Gruss
SmartyShark
192.168.215.1 ist ein Windows 2003 Server mit DNS und Wins!
aber ich kann nur den Client pingen und den Router nicht auch alle anderen Client gehen nicht im 10.0 Bereich, müsste ich bei jeder Maschine den Routing Befehl route add -p 192.168.215.0 mask 255.255.255.0 192.168.10.4 angeben?
